Alt 24.11.2004, 10:06   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Spurverbreiterung
Hi Fans,
hab neulich bei Ebay günstig eine 25mm Spurverbreiterung ersteigert. Die habe ich jetzt erstmal bei den 215 Winterreifen mit der Orginalalufelge montiert um zu sehen wie es wirkt.
Hier das Ergebnis und klick:
Sieht jetzt schon nicht schlecht aus. Nun frage ich mich was sagt der TÜV bei einer 8,5x18 ET18 Felge und 235/50 18 Bereifung dazu. Sind Probleme zu erwarten ?
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 01:38   #2
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hallo!
Haben die alten Bolzen noch gepasst oder braucht man da längere?
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 01:56   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von fragol
Hi Fans,
Hallo ...
Was soll der TÜV zu sagen ???
Abgesehen davon, das die Verbreiterungen auf jedenfall eingetragen werden müssen, werden die mit großer sicherheit deinen Wagen durchrasseln lassen und entweder auf eintragung in die Fahrzeugpapiere bestehen oder demontage der Verbreiterungen ... Dies mit original oder auch mit der 8,5x18 ET18 Felge ...
Beim Eintragen wird eine Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination begutachtet und bei Freigängigkeit auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (19.12.2004 um 07:12 Uhr). Grund: Tüte Deutsch ...
Alt 19.12.2004, 04:14   #4
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Dürfte keine Probleme geben.
Habe hinten 20 mm und 10 x 20 Felge.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 06:55   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Das Ergebnis sieht Toll aus! Wenn Du ein Gutachten hast für die Distanzscheiben, und die Rad/Reifen Kombination dort eingetragen ist dürfte es keine Probleme geben. Aber Fakt ist, Du mußt es eintragen lassen. Desweiteren, denke ich das Du keine besonderen Promleme haben wirst ausser Du willst das auf der VA montieren, es geht aber es wird sehr Haarig. Ich habe Rundum 20mm hatte vorher 25mm mit 8x18/9x18 und 235/255 die VA ging grad so hat allerdings beim Volleinschlag geschliffen die HA ging überhaupt nicht! Ist sogar jetzt noch sehr knapp! Muß allerdings sagen, meiner ist Tiefergelegt!
Geändert von djego (19.12.2004 um 07:30 Uhr).
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 08:31   #6
fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von heppinger
Hallo!
heppinger
Hallo Heppinger,
So werden die Maße der Schrauben ermittelt.
Hier noch eine Erklärung der verschiedenen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verbreiterungssysteme
Ich würde mich immer für das System DRA entscheiden sieht mir am sichersten aus
gruß Frank
Alt 19.12.2004, 08:35   #7
fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von freak
Hallo ...
Gruß ...
@freak
Hi Freak,
natürlich will ich die Felgen und die Verbreiterungen zusammen eintragen lassen
gruss Frank
Alt 19.12.2004, 08:56   #8
fragol
Fahrzeug: 330d
hier noch mal das Ergebnis mit den 8,5x 18 Felgen und 235/50 Reifen:
gruß Frank
Alt 19.12.2004, 09:35   #9
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Um Welten besser als vorher! Das sind aber 50 mm pro Achse, oder? Also 25mm auf jeder Seite? Die Frage ist halt ob das so gut für die Achsteile ist (so von wegen schneller Verschleiss und so...).
Gestern hab ich den Katalog von FK-Automotive in die Hand bekommen und Aluverbreiterungen mit 26mm pro Achse (58Euro + 10Euro Schrauben) gefunden. Das werde ich in Verbindung mit M-Federn in mein Serienfahrwerk einbauen - in der Hoffnung, daß man kaum/keinen Komfortverlust spürt. 13mm pro Seite dürften wohl auch ncoh ziemlich unproblematisch für die Gelenke etc. sein.
Servus, Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 11:00   #10
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Coool, jetzt machst du vier spuren im Schnee!
Ich find`s nicht so prickelnd, sieht mit den "nur 235er" bissl albern aus, als wenn er Felgen mit ner falschen Einpresstiefe fährt!
Müßte an der VA auch rann, damit es nicht so albern ausschaut, aber dann viel Spaß beim Kampf mit dem Flatterlenkrad , giebt bestimmt dicke Oberarme !
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentrierringe und Spurverbreiterung - Rad verloren chatfuchs BMW 7er, Modell E32 20 19.12.2006 18:57
Felgen/Reifen: Alpina 20 Zoll mit Spurverbreiterung Timo750 BMW 7er, Modell E38 2 27.07.2004 09:25
Suche ABE für PowerTech Spurverbreiterung chatfuchs BMW 7er, Modell E32 24 22.02.2003 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
