Alt 11.12.2004, 13:21   #1
acelogge
Fahrzeug: 740i E38, Ford F-150
Standard Memorysitze-kann man das memory totlegen???
Hallo Schrauber oder Wissende!
Bekomme demnächst eine super geile schwarze Sportlederausstattung von einem 750i E32, doch leider mit memory. Deshalb meine Frage, kann man das memory totlegen, sodaß nur noch die elektrischen Sitze und die Sitzheizung funktionieren? Bitte um Tipps und Info!!!
Danke im Voraus und Gruß
acelogge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 13:29   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@acelogge
Zuerst eine Frage: Warum möchtest Du die Memoryfunktion stillegen?
Wenn Du die Lederausstatung bekommst baue den Kabelbaum mit aus, Sache von ein paar Minuten.
Schliesse diesen an dem Steuerkabel unter dem Fahrersitz an und lege den Kabelbaum mit unter den Teppich oder verlege ihn so wie er ausgebaut wurde.
Verlegen musst Du diesen nicht unbedingt da Du sicher zur Zeit keine Aussenspiegel mit Memory hast. Vergiss nur nicht das braune Kabel was lose ist an Masse anzuschliessen.
Somit behält der Fahrersitz zumindest die Memoryfunktionen weiter.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 13:33   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
OT
Laufen die Außenpiegel meines 750er Bj03/94 auch über die Memoriyfunktion??
Gruß Philipp
Alt 11.12.2004, 13:43   #4
BUDDY
† Februar 2011
@JPM
Bei meinem stellen sich die Spiegel auch auf die gespeicherte Funktion ein.
Zudem hat man bei Memory ja den Effekt das sich beim Gangstellen auf R ( bei Automatik ) der rechte Spiegel neigt.
BUDDY
Alt 11.12.2004, 13:55   #5
acelogge
Liegt unter jedem Fahrersitz ein Steuerkabel? Hatte vorher manuelle Sitze drin, ohne Sitzheizung. Deshalb meine Bedenken wegen der Funktionalität der memory. Das verlegen des Kabelbaumes soll sehr aufwendig sein, da Spiegel-innen u. außen auch mit dran sind. Aber wie du schon sagst, muß man nicht mitverlegen.
ABER - funktioniert das totlegen?
Meine zweite Frage - was darf eine Sportlederausstattung kosten, die noch sehr gut aussieht? - incl Türpappen, Handschuhfächer und Mittelkonsole? Bitte auch hierzu einen kleinen Tipp.
Danke und Gruß
Alt 11.12.2004, 14:15   #6
JPM
Die Rückwärtsgangfunktion hat mein 7er auch - denke mal dass er dann auch Spiegeleinstellungsmemory hat.
Danke
gruß Philipp
Alt 11.12.2004, 15:02   #7
Thorsten730i
Danke
gruß Philipp
Moin,
richtig, so weit ich weiß ich das BJ bezogen........
Thorsten
Meiner hat es nett
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 15:12   #8
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Im Teppich unter den Sitzen liegt ein Stromversorgungskabel. Bei dem Fahrersitz müsste ein Adapterkabel dabei sein. Das schließt Du hier an. Das andere Ende an den Sitz. Die Kabel für den Spiegel verfrachtest Du unter den Teppich und gut ist. Beifahrersitz kannst Du direkt anschließen. Ich denke nicht, daß er Memory hat. Warum sollte mabn diese Funktion stilllegen???
Sehe ich keinen Grund.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2004, 14:19   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Danke und Gruß
Warum "totlegen"?
Wenn es geht (ohne Spiegel, klar) gut.
Wenn nicht auch gut.
Aber warum abschalten, es geht dann halt nicht.
Ich glaube beim e32 sind die Kabel immer unterm Sitz verlegt, auch bei normaler Ausführung, also ohne e-Sitze und Sitzheizung.
Ich glaube bei memory braucht man auch noch ein "Steuerteil" was nicht in den Sitzen ist.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Einbau el. Sportsitze mit Heizung und Memory Crazy E32: Tipps & Tricks 7 15.09.2008 03:09
Memory Sitzeinstellung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2004 11:30
Umbau auf Memorysitze 7marco BMW 7er, Modell E38 0 27.01.2004 10:48
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Memorysitze tauschen chucky BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
