23.11.2004, 19:46
Radarhasser
Wieviel AH hat meine Batterie?
Hi
Meine Batterie hat sich heute verabschiedet,war total leer ich werde sie haute Nacht mal laden lassen aber trotzdem eine neue kaufen müssen.
Ich kann leider nichts mehr an daten erkennen bezüglich AH und A kann mir jemand da weiterhelfen. Es handelt sich um ein 735i E38.
Wo kann ich eine günstig kaufen und was wird die so kosten?
Noch eine frage an Profis warum soll man eine gebrauchte Batterie nicht mit Batteriesäure auffüllen sondern mit Dest. Wasser?
23.11.2004, 19:55
Fahrzeug: F01
immer die 110 AH nehmen - die ist für den 750i
aber der 735i braucht da sicher nicht weniger Energie
23.11.2004, 20:03
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von D.R.I.V.E.R
...warum soll man eine gebrauchte Batterie nicht mit Batteriesäure auffüllen sondern mit Dest. Wasser?
Weil sich die Säure nicht so leicht verflüchtigt, sondern nur das wässrige Anteil. Destilliert deshalb, um Kalkablagerungen an den Platten zu vermeiden.
Servus
Katerle
23.11.2004, 20:06
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Müsste eine 110 AH sein...
gruß, fish
23.11.2004, 20:07
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Hi nach Wiesbaden;
wieviel AH Du brauchst, kann ich Dir leider nicht sagen. Vielleicht steht ja was in der Betriebsanleitung.
Günstige Batterien bekommst Du bei Autoteile Fischlein (weiß nicht ob's den bei Euch in WI gibt, in Ffm gibts mehrere davon), bei Metro, ATU, Real etc....
Habe am WE einen Test über Autobatterien gesehen. Gut getestet und günstig waren die Batterien von ARKTIS. Würde selber so eine nehmen.
Hoffe konnte Dir weiterhelfen
Holsch
23.11.2004, 20:15
Radarhasser
Hi
Danke für eure Tipps!
@AlexanderStuttgart mehr ist mit sicherheit von vorteil aber dann passen die vorgesehenen halterungen nicht mehr weil sie ja von den maßen her grösser ist (Falls die vom 5.0 und 3.5er gleich gross bzw. stark sind)
@ Kater Fritz
Ist doch gut so das sich die Säure nicht so gut verflüchtigt dann braucht man auch nichts mehr nachfüllen oder?
Ich habe meine jetzt mit Säure aufgefüllt mal schauen was passiert.
Danke
23.11.2004, 21:20
Hallo, habe mal bei mir nachgeschaut.Ist eine 110 Ah drinnen.
MFG DaMax
23.11.2004, 21:46
Die gewünschte Angabe für 735er
MFG DaMax
also ich bin gerade einmal raus in die Kälte weil mir die Angaben ein bischen hoch vorkamen.
Klar ist mehr immer besser
Bei mir in einem 735er und das war ja gefragt  , ist eine Batterie verbaut mit 90Ah. Bei bedarf schreibe ich auch noch die Teilenummer ab  , versprochen
23.11.2004, 22:09
Normal ist, wie ich bin!
Nimm die größte (von der Kapazität), die mechanisch reinpaßt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
23.11.2004, 22:21
Fahrzeug: -
Sowit ich weiss ist das unterschiedlich. Ich habe auch ungesehen laut Liste von Varta für den 740i eine Batterie gekauft (85Ah), drin war aber eine 110er und ich musste die Batterie umtauschen. Hängt vielleicht von der Ausstattung des Wagens ab. Die 110er hat eine Länge von 39cm, die 85er war deutlich kürzer. Vielleicht hilft das.
-Rainer
