Alt 09.01.2005, 16:58   #1
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Standard Eine Frage der richtigen Kopfstützen
mir schwirren immer noch Fragen durch den Kopf, wie ich am geschicktesten Fondsmonitore verbaue. Da ich kein Freund von derben Bastellösungen bin, sollte es schon ordentlich in die Fahrzeugausstattung integriert sein. Also interessieren mich mal zunächst die Kopfstützen. Ich hab die Kontursitze und grad mal nachgemessen: Da wäre kaum mehr als 100mm Einbauhöhe rauszuholen. Daher hab ich mich mal nach anderen Kopfstützen aus dem E38 umgeschaut. Sind ja net sooo teuer.
Allerdings werd ich aus dem Teilekatalog nicht schlau! Sind die Kopfstützen aus dem Kontursitz und dem Komfortsitz baugleich? Zumindest kosten sie dasselbe!
Wenn ja, dann brauch ich mich da ja gar nicht weiter umschauen, sondern kann gleich zur nächsten Frage kommen:
Die Besitzer einer Multifunktionskopfstütze (wahrscheinlich vorzugsweise in den il Versionen mit fondsorientierter Ausstattung anzutreffen) mögen doch bitte mal die Messlatte zücken, und die Höhe der Fläche messen, auf der der Spiegel in den Kopfstützen sitzt.
(Warum um alles in der Welt sind diese Dinger dreimal so teuer wie die normalen Stützen???)
Danke,
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 17:13   #2
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ja die sind baugleich. Die Nackenstützen vom E38 mit Standard Sitzen ohne elektr. Verstellung werden sich am besten eignen sind nämlich viel höher. Aber ich denke das es bei Deinen Nackenstützen auch geht.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 18:29   #3
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Danke,
Hockeyfreund
Hi Hockeyfreund,
ich bin bei den sommerlichen Temperaturen eben mal zu meinem Bimmer geflitzt und hab die Messlatte an den Spiegel gehalten. Er ist 7,5 cm hoch und
15 cm breit (Der Spiegel selbst ist weniger breit, hat aber aussen Flächen zum Verstellen des Spiegels.)
Sicherlich könnte man an dem Plastik in dem der Spiegel sitzt (Also eigentlich die Rückwand der Kopfstütze in aufgeklapptem Zustand) noch ein Häppchen wegdremeln. Allerdings wäre dann ein hübscher Rahmen ums TFT erforderlich.
An welche TFT's hast Du denn so gedacht?
Dieter
FRANKEN - STAMMTISCH an jedem 1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Termine gibt's im Stammtisch-Forum und unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Franken-Stammtisch Homepage
Crimebuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 19:18   #4
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Aha, das ist doch schon mal ne Ansage.
Ich hab noch gar keine TFTs ins Auge gefasst. Das werd ich wohl eher davon abhängig machen müssen, was passt. Was ich bisher so begutachtet habe war um die 7" groß und jeweils so um die 12cm hoch. Damit ist aber wirklich das äußerste Limit der Kopfstützen erreicht. Bin mir nicht so sicher, wieviel der Einbaurahmen (ist übrigens bei fast allen Angeboten mit dabei) ringsrum noch in Anspruch nimmt.
Hockeyfreund
Alt 09.01.2005, 19:36   #5
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
da ich meinen Bimmer immer gerne sehe, war ich eben nochmal unten
Es gibt 2 Möglichkeiten des Einbaus:
1. Man bleibt zwischen den Scharnieren des Deckels, dann geht max. 10 x 15,5 cm (incl. Rahmen)
2. Man bleibt unter den Scharnieren, dann geht 19 x 8 cm (auch incl. Rahmen)
Und nun kannste nach TFT's schauen
Dieter
Alt 09.01.2005, 20:05   #6
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Na das ist doch mal ne Auskunft. Danke!!
Hockeyfreund
Alt 09.01.2005, 20:15   #7
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
@Crimebuster,
Was meinst du mit den Scharnieren??
mfg -=WB750iL=-
Alt 09.01.2005, 20:24   #8
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von WB750il
@Crimebuster,
mfg -=WB750iL=-
Ist zwar nicht an mich gerichtet, aber trotzdem versuche ich mich mal an der Antwort: Es geht um die Kopfstützen mit Spiegel und Beleuchtung für die Fonds-Passagiere. Da ist ein Deckel davor, der nach oben geklappt wird. Und der ist an zwei Scharnieren aufgehängt.
Hockeyfreund
Alt 09.01.2005, 20:26   #9
Crimebuster
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
also ich muss erst eine Klappe an der Kopfstütze öffnen, um in den Spiegel
zu sehen (besser nicht ). Und diese Klappe hat "Scharniere" zum aufklappen. Genau die sind gemeint.
....blöde Erklärung, aber hoffentlich verständlich. Zum Foto machen bn ich jetzt zu faul.
Dieter
Alt 09.01.2005, 20:27   #10
KJ750IL
Ah jetzt alles klar! danke fü die Info!
mfg -=WB750iL=-
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 09:58
Kopfstützen TFT brunoe38 BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2004 17:56
Fahrwerk: Frage zu 730i "Koppelstange" Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2004 17:59
Wie schließe ich die hinteren Kopfstützen an Dauerplus an?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2004 14:07
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
