Alt 02.02.2005, 23:02   #1
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Starkes vibrieren und keine beschleunigung
Hallo!
Ich habe schon seit ein paar wochen das gefühl als ob mein wagen "rutschte" beim beschleunigen, meistens von Stand aus oder bergab, jetzt ist aber meine vermutung war geworden, weil ich kaum gas geben kann, ab 2500 vibriert das ganze Auto und beschleuniget nicht weiter, von Stand aus muss ich sehr langsam anfahren, es passiert im jeden gang (Automat), im leerlauf ist alles ok, und Mittellager ist letztens getauscht worden, kommt von hinten, was könnte es sein? Antriebswelle? Differential? Bitte um hilfe, ich mache ja alles was ich kann selbst, aber weis nicht was es sein könnte...
Grüsse aus Madrid,
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 23:10   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
Kenn mich zwar mit Automaten nicht richtig aus aber es könnte der Wandler sein, hast Du noch Öl drin???
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 23:27   #3
Phillip
Hi!
Getriebe hat jetzt genug Öl drinn! Ist aber schon manchmal mit zu wenig Öl gefahren, weil er ja verlust hat, ist aber schon seit 2 jahre so. Habe aber das gefühl als es mehr von hinten kommt.
Grüsse,
Felipe
Alt 03.02.2005, 02:33   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Du könntest mal mit einer zweiten Person prüfen ob der Verlust vor oder hinter der Welle passiert. Setz Dich in den Wagen und tritt mit dem linken Fuss die Bremse durch und gib mit rechts vorsichtig Gas (mit eingelegten Gang). Wenn Du sehr grossen Widerstand merkst dann wird es wohl ein Problem im Wandler geben. Wenn eine andere Person aber sieht wie bei stehenden Fahrzeug die Welle am drehen ist ... dann ist es das Differenzial.
Hatte mal bei einem Unfallwagen etwas ähnlichen Streß. Der Händler meinte das Getriebe wäre defekt. Als ich unter dem Wagen schauen konmnte und der Kollege Gas gegeben hat war die Welle auch am drehen - und der Wagen stand! In unserem Fall war es nur eine Antriebswelle die defekt war. Aber da gibt es auch kein Zwischending.
Frank
Alt 06.02.2005, 18:44   #5
Phillip
Also Welle dreht sich nicht :( Denke mal das ich ein neues Getriebe brauche...
Grüsse,
Felipe
Alt 06.02.2005, 19:38   #6
chatfuchs
vielleicht nochmal mit einem ordentlichen Ölwechsel was versuchen zu retten!???
Aber wohl eher austauschen ... schade...
Frank
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 14:02
Leidiges Thema vibrieren in der Vorderachse! Scrutsch BMW 7er, Modell E38 13 16.04.2003 17:50
Sporadisches starkes Vibrieren der engine (Problem gelöst!) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2003 23:21
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
