Alt 28.12.2013, 14:28   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Keilriemen der Zweitlichtmaschine
Ich habe heute bei meinem Highline ein leichtes zirpen beim Gasgeben gehört....dachte noch,die Flachriemen können es nicht sein.... waren es auch
nicht, es war der Keilriemen der Zweitlichtmaschine......
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man am besten vorgeht,wenn man den
Keilriemen der Zweitlima wechseln möchte. Müsste die Nr. 2 sein.
Wenn ich mir das auf der BMWFANS Seite so anschaue, ist mir auch nicht
so richtig klar, wie kann ich den alten Riemen erstmal etwas mehr spannen,da
ich ja den neuen erst bestellen muss. Bin für jeden Tipp dankbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzgenerator/Befestigungsteile | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe gerade dieses Bild gefunden, sehe ich das richtig,dass der Keilriemen einfach links oben an dem dreieckigen
Halter gespannt wird.....
Geändert von peter becker (28.12.2013 um 14:37 Uhr).
Alt 28.12.2013, 14:49   #2
So ist es, Peter, an der einen Schraube siehst Du ja auch das Laengsloch im Halter. Das Wort sagt es: Spannrolle
Alt 28.12.2013, 15:20   #3
peter becker
Super,dann werde ich gleich Montag mal einen neuen Keilriemen ordern.
Sehe ich das richtig,dass dieser Keilriemen nur die Zusatzlima antreibt,aber
sonst keine weitere Aggregate.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.12.2013, 15:54   #4
Gibt Riemen-Antrieb fuer Wasserpumpe/Klimakompressor, Riemen-Antrieb fuer Generator/Fluegelpumpe, Riemen-Antrieb Zusatzgenerator, sagt doch eigentlich alles klar aus.
Alt 28.12.2013, 18:17   #5
peter becker
Weiss jemand hier aus dem Forum welcher Typ bzw. Hersteller diese kleine
LIMA ist, ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.12.2013, 00:18   #6
Hersteller ist natuerlich Bosch.
BMW E32 750iL AT-Zusatzgenerator Nr. 12311731103, 32A
alte Teilnummer 12 31 1466340
Gewicht 3.5 kg
Spannung 14 V
Generatorausführung für Drehstromgenerator
Generator-Ladestrom 32 A
empfohlene Reparaturerweiterung Keilriemen/Keilrippenriemen
Riemenscheiben mit Riemenscheibe
Artikelnummer Bosch: 0 120 339 547
Auch verwendet am VW Passat 3B2 und NSU RO 80.
Alt 29.12.2013, 00:26   #7
peter becker
Danke für die Infos Erich.
Ich hatte Salzpuckel angeschrieben, ob er mir ggf. die kleine Lima überholen
kann. Er meinte,er hätte eine solche Lima noch nie in der Hand gehabt und
es wäre von grossem Vorteil den Hersteller und den Typ zu kennen,dann könne
er mir mehr zu einer evtln. Reparatur sagen.
Meine ist nicht defekt, aber, das Auto ist 20 Jahre alt und hat 200 000 km auf der Uhr,da kann
man die Lima mal prüfen lassen,denke ich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.12.2013, 11:55   #8
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Schmeiß den Highliner besser weg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator 0 120 339 547 Bosch - AUTOTEILE - Auto Ersatzteile für Ihr PKW - Autoersatzteile und Autozubehör günstig online kaufen - hier finden Sie PKW Teile wie Auspuff, Bremsscheibe, Stoßdämpfer, Zündkerzen, Ölfilter, Radlager, Zahnriemen und vieles
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rexbo.de/bosch/lichtmasch...100350&at=4644
Die spinnen, die Römer !!
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Geändert von Puck (29.12.2013 um 11:57 Uhr). Grund: Nachtrag
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 12:50   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da macht Salzpuckel bestimmt einen Sonderpreis für 700€
PS: Ich biete es auch für 700€ an.
Alt 29.12.2013, 12:51   #10
peter becker
@ puck
Nö, Du weisst doch,so schnell gebe ich nie auf.
Um die 1700€ Kosten ( wie in Deinem Link beschrieben) zu vermeiden,wollte
ich sie im Vorfeld schon mal prüfen und ggf. reparieren lassen.
Ich kenne mich nicht gut mit solchen Dingen aus, aber, ich habe mir sagen
lassen,dass man die Lager und den Regler auf alle Fälle austauschen kann.
Viele Grüsse
Peter
Keilriemen Ahmato BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 20.01.2009 06:12
Keilriemen schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2006 17:54
Keilriemen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 12 06.05.2006 19:31
Motorraum: Keilriemen möchte gern BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2005 20:17
Kürzerer Keilriemen Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 02:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
