Alt 11.02.2005, 19:37   #1
daywalker
Fahrzeug: BMW 735i(E32) (Bj88)
Standard Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung
hätte ein paar fragen vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
das checkcontrol bei meinen 7ner (735 bj 88) zeigt bei nach standpausen
nichts an weder uhr noch andere sachen.das komische ist wenn ich ein paarmal gas gebe gehts an wenn ich die bremse drücke wieder aus.
wenn ich wegfahre ohne die bremse getreten zu haben geht die anzeige und zeigt auch nach jedem neustart wieder alles an.nur wenn er wieder übernacht steht oder einige zeit nicht gefahren wird geht wieder nichts.
das zweite problem ist der bordcomputer er zeigt temperatur, uhrzeit, limit an
nur verbrauch, und durchschnitts km nicht an auch auf die reichweite kann man sich nicht verlassen. auch bei den zusatzfunktionen zeigt er das meiste wie digitaler tacho nicht an.
hab den bordcomputer tauschen lassen und es ist immer noch das selbe,
die einzige erklärung die ich habe ist der radiowechsel, den seitdem gehts nicht mehr.kann es sein das ich da irgendwas beschädigt habe?
vielen dank schon mal im voraus vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
daywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 21:33   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von daywalker
Beim ersten Problem:
Ich hätte die Batterie getauscht
Beim zweiten Problem
Hoffe, dass Erich etwas dazu weiss
Alt 11.02.2005, 21:53   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
könnte möglich sein das du das Tachosignal (schwarz/weißes Kabel) evtl. am Radio falsch angeschlossen hast ??
Falls da ein Kurzschluß ist wären die funktionsstörungen im BC und im Check Control zu erklären.
Schau am besten mal am Radio nach....
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 22:07   #4
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Harald vermutet schon richtig.........
also dein BC kann die Informationen wir Geschwindigkeit, Reichweite und so gar nicht anzeigen, wenn die Kombi spinnt.......weil diese die erforderlichen Informationen wandelt und weitergibt.
Leider klingt es, als wäre mehr als nur das schwarz-weiße betroffen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 23:32   #5
daywalker
hallo
also das schwarz weiße kabel hab ich als tachosignal für das navi benutzt.
ist doch beim orginal radio nur für die geschwindigkeits abhängige lautstärke oder?
hab vorher vergessen zu sagen das ich kein orginal radio mehr verbaut habe.
vor dem radiowechsel hat der bordcomputer ornungsgemäs funktioniert.
nur die checkcontrol hat den fehler schon seit ich den wagen gekauft habe.
danke schon mal für die antworten.
Alt 12.02.2005, 09:08   #6
Ich habe ja nun wenig Ahnung von Elektrik.
Aber wenn es vorher ging und jetzt nicht mehr, dann liegt es am
Schwarz-Weiss-Kabel, aber wahrscheinlich wird es noch mehr sein.
Elektr.-Experten vor.
Alt 12.02.2005, 09:24   #7
E32E38
Damit das Drama aufhört...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du hier
Wenn Du dort bist gehe auf Schrauberecke dann Tips und Tricks dann Bordcomputer nachrüsten.
Du hast dort Alles mit Bildern, Alle Stecker vom Radio, BC.
Wenn es mit der Hilfe nicht geht
Muss noch etwas einfügen, damit wenn wieder einmal jemand das Zeugs sucht, er es mit der Suchfunktion findet
Bordcomputer BC Radio Einbau Probleme Stecker Bilder Anschlüsse funktioniert nicht Anzeige
Kabel Kabelbaum Nachrüsten Einbauen Ausbauen
Geändert von E32E38 (12.02.2005 um 09:30 Uhr).
Alt 12.02.2005, 09:49   #8
daywalker
danke für die antworten
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 10:15
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 21:39
Bordcomputer BC1 läuft nicht - Hilfe erwünscht beetleman steve BMW 7er, Modell E23 5 26.09.2003 19:17
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
