Alt 27.10.2002, 12:11   #1
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Standard Zentralverriegelung
Hallöchen 7er Gemeinde!
Habe da ein Problem mit meiner Zentralverrielung. Vielleicht kann ja jemand von Euch mir einen Tip dazu geben.
Mein 7er hat keine Fb, wenn ich den 7er Abschliesse öffnet er sich öffter direkt danach wieder von alleine und umgekehrt beim Aufschliessen wieder zu. Kann man mit Leben, ist aber doch etwas nervig auf dauer.
BUDDY!
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 12:42   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Passiert das JEDESMAL? Ohne Ausnahme?
Taucht der Effekt jetzt,wo´s kälter ist, verstärkt auf?
[Bearbeitet am 27.10.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 27.10.2002, 13:27   #3
BUDDY
† Februar 2011
Hy Knuffel!
Dieser Effekt ist fast immer, würde sagen zu 90%. Habe schon das RM Moduk getauscht ohne Erfolg.
Alt 27.10.2002, 13:53   #4
knuffel
† 2023
Sorry,die Frage hätte ich auch gleich stellen können:
Was passiert,wenn Du an einer andern Tür oder Kofferraum abschließt?
Taucht der Effekt dort NICHT auf,ist der Fehler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
in der Fahrertür zu suchen.Möglicherweise sogar der Kabelbaum,der aus der Tür herausführt.
Kabelbrüche dort setzen auch solche Impulse.....
Die Kontaktgeber an den Schlössern bekommen ein sog. Kontaktprellen.
Bedeutet,daß Schaltimpulse mehrfach gegeben werden.
Alt 27.10.2002, 17:01   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von BUDDY
BUDDY!
gleiches problem hatte ich auch, egal von welcher tür.
Bei mir war es der türkabelbaum fahrertür.gekommen darauf bin ich, weil später irgendwann auch noch das fenster der fahrertür zicken machte und sich nicht mehr schließen ließ.
da waren ein oder mehrere drähte hinüber.
kabelbaum komplett gewechselt und alles ging wieder.
kann aber auch am stellmotor liegen.
wenn du nen anderen kabelbaum besorgen kannst, nur zum testen mal irgendwo am schrott oder teileverwerter angefragt, kannst du´s ja mal ausprobieren.
ansonsten ist´s ne jahrhundertaufgabe, den fehler genau zu lokaliesieren.
auf alle fälle ist es kein mechanisches problem.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 18:17   #6
BUDDY
† Februar 2011
Danke!
Werde mal schauen ob ich den Kabelbaum bekommen kann. Bisher macht er ja nur diese Zicken oder besser gesagt nur noch diese.
Als ich ihn kaufte war es eigentlich schon fast ein Fall für den Schlachter.
Habe einiges Investiert um ihn einiger Massen so herzustellen wie ich Ihn heute habe. Was ich jetzt auf jedenfall noch suche ist eine Lederausstattung in Grau.
Bis bald
Buddy!
( Achim )
Alt 27.10.2002, 18:51   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Danke!
Werde mal schauen ob ich den Kabelbaum bekommen kann. ...
Bis bald
Buddy!
( Achim )
falls du einen bekommst, fang bitte nicht an, den alten zu entfernen.
der austausch ist nämlich wirklich die hölle. erst sicher sein, daß es wirklich am baum liegt.
trenne einfach die stecker am türholm, entfern die seitenverkleidung, klemm den anderen baum an und check nur die steckverbindungen am zv-stellmotor (4 stecker, glaub ich).
Blinkerquittierungung der Zentralverriegelung wie geht das? fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2009 19:53
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 11:47
Tote Zentralverriegelung marioo BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2003 14:16
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
automatische Aktivierung Zentralverriegelung werner.erzer BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.08.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
