Alt 22.03.2005, 22:35   #1
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Standard Clips für Türverkleidung
Über kurz oder lang werde ich wohl meine Türverkleidungen rausbasteln müssen. Die hinten rechts hängt oben schon raus, bei den restlichen baumelt die Buchse für die Türpinrahmen lose rum, statt die Rahmen zu halten (ja, Chromeline-Umbau ), bei der Gelegenheit könnte ich dann direkt die Lautsprecherabdeckungen auf Chromeline umstricken.
Anleitung hab ich hier gefunden, nun fehlt mir aber noch die Teilenummer(n) für die Clips rundherum, die ggf. kaputtgehen könnten beim Abclipsen der Verkleidung. Zwei habe ich gefunden:
51418101204
51418247000
Mal mit und mal ohne Dichtung. Sind das die, die ich evtl. brauche, wenn ja welche von beiden, wenn nein, welche denn dann?
An den Pfennigartikeln will ich nicht sparen, da käme dann direkt ein 10er-Pack auf Halde, für alle Fälle. Nur sollten es dann schon die richtigen sein. Das Edeka ist da nicht gerade eine große Hilfe, vor allem, wenn man die Dinger noch nie ab hatte... :-
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 12:47
Lautsprecher Anschluß in Türverkleidung Carbon BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2007 23:57
Ausbau Türverkleidung Fahrerseite Thorti BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 10:02
Innenraum: Leder aus Türverkleidung ausbauen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 13 18.01.2005 17:56
Türverkleidung BMW740ia BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
