Alt 08.09.2003, 09:33   #1
PAMA22
Allrounder
Benutzerbild von PAMA22
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Ja, sind beim V8 und R6 gleich.
Hier die Anleitung:
BMW Servicerücksteller
Intervall- und Service-Rückstellung
(Ölwechsel, Inspektionen)
Modelle:
BMW 3er Reihe (E36 1992 -1998) mit 20-poligen Stecker im Motorraum
BMW 5er Reihe (E34 1988 -1996) mit 20-poligen Stecker im Motorraum BMW 7er Reihe (E32 1992 -1998) mit 20-poligen Stecker im Motorraum
Resultat: rote LEDs werden gelöscht, grüne leuchten wieder auf
Service Intervall (SI) Anzeige und ihre Bedeutung
Ölservice:
Die 5 grünen Balken (1) zeigen den nächsten Ölwechsel an, je weniger aufleuchten um so näher rückt
der Ölwechsel. Wenn der gelbe Balken (2) in Verbindung mit der Anzeige OILSERVICE (4) leuchtet,
sollte der Ölwechsel durchgeführt werden, wenn der rote Balken (3) leuchtet ist die Zeit bereits
überschritten.
Bremsflüssigkeitswechsel:
Wenn das Uhrensymbol (5) alleine leuchtet bedeutet das, es ist zeit für einen Bremsflüssigkeitswechsel.
Inspektion:
Die Anzeige INSPECTION (6) zusammen mit dem gelben Balken (2) zeigt die fällige Inspektion an, ist
der rote Balken (3) auch mit an ist die Fälligkeit der Wartung überschritten. Wenn das Uhrensymbol
(5) zusammen mit INSPECTION (6) leuchtet ist eine große Inspektion (Inspektion 2) fällig. Auch hier
leuchtet der gelbe Balken (2) und bei Überschreitung der rote Balken (3).
Die Diagnose Buchse in Ihrem BMW
So finden Sie die Diagnose Buchse
Anleitung zur Rücksetzung der Service Intervall (SI) Anzeige
Modelle BMW mit 20-poliger Diagnose Schnittstelle
Zum Rücksetzen der Intervalle kann ein Überbrückungskabel benutzt werden, daß zwischen
Masse und Pin 7 gelegt wird (Belegung der Buchse siehe unten). Es wird empfohlen, die
eine Seite des Kabels mit einer Krokodilklemme zu versehen, und die andere Seite mit
einem für den jeweiligen Stecker passenden Stift. Als Masse kann ein Massepunkt am Motor
gewählt werden. Alternativ verwenden Sie eine flexible Drahtbrücke (minimal: Büroklammer
– ist eigentlich immer zur Hand !!!) mit der man einzelne Kontakte in der Diagnose
Schnittstelle gut überbrücken kann. Drahtbrücke immer erst in den Kontakt "19" oder Masse
am Motor einstecken um Überspannungen zu vermeiden!!!!! Zur Kontrolle stehen die
Pinbezeichnungen noch einmal auf dem Stecker.
1. Service-Intervall-Anzeige "Oil Service" rückstellen
a. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
b. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 3 Sekunden an Masse (Stift19 in der
Buchse oder im Masse im Motorraum) anschließen
2. Service-Intervall-Anzeige "Inspection" rückstellen
b. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 12 Sekunden an Masse (Stift19 in der
3. Service-Intervall-Anzeige "Inspection"; zusammen mit dem Uhrensymbol
rückstellen
c. Zündung ausschalten
d. 20 Sekunden warten
e. Zündung einschalten
f. Stift 7 des Diagnosesteckers für etwa 12 Sekunden an Masse (Stift19 in der
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funktioniert es nicht. Wenn es
beim ersten mal nicht funktioniert einfach noch einmal versuchen
Achtung: Bitte verwenden Sie nur die oben genannten Kontakte !!! Bei
Verwechslungen oder bei der Verwendung von anderen Kontakten treten
eventuell Schäden an der Fahrzeugelektrik auf. Dies kann das Steuergerät
zerstören, was sehr kostenintensiv ist. Es kann keinerlei Haftung oder
Gewährleistung für eventuelle Schäden oder Folgeschäden in jeglicher
Hinsicht übernommen werden.
Tip: Um nicht bei Berührung anderer Kontakte evtl. das Steuergerät zu beschädigen, wird
weiter empfohlen, in die Überbrückungsleitung in Reihe einen Widerstand von 470 Ohm
einzulöten. Dadurch wird der Strom auf etwa 25 Milliampere begrenzt. Als Masse sollte ein
Massepunkt am Motor gewählt werden (ideal ist eine Krokodilklemme).
PIN-Belegung der Diagnose Schnittstelle
Pin Abkzg. Beschreibung
1 TD TD Signal
2 -- nicht belegt
3 -- nicht belegt
4 -- nicht belegt
5 -- nicht belegt
6 -- nicht belegt
7 SI Service Interval Reset
8 -- nicht belegt
9 -- nicht belegt
10 -- nicht belegt
11 -- nicht belegt
12 61(D+) Lichtmaschine Ladeanzeige
13 -- nicht belegt
14 30 Spannung (+)
15 RXD Diagnose Datenlink
16 15S Spannung: Zündung Ein
17 -- nicht belegt
18 PGSP Programm Linie
19 31 Masse
20 TXD Diagnose Datenlink
BMW Diagnose Schnittstelle im Motorraum
Bild: Diagnosestecker im Motorraum
Achtung wichtige Hinweise:
Diese Information steht in keinerlei Verbindung mit der
BMW AG oder der BMW M GmbH. Alle Eingriffe und
Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr. Es kann keinerlei
Haftung oder Gewährleistung für eventuelle Schäden oder
Folgeschäden in jeglicher Hinsicht übernommen werden.
Es wird keinerlei Haftung übernommen, dass die
angebotenen Artikel und Informationen auch in Ihrer
Einsatzumgebung die erwünschten Ergebnisse erzielen.
Die Entscheidung darüber, ob und in welcher Form Sie die
angebotenen Artikel und Informationen nutzen, liegt daher
allein bei Ihnen. Sollten bei Ihnen die beschriebenen
Schnittstellen nicht vorhanden sein, so unterlassen Sie
bitte jegliche Eingriffe. Es ist jede Haftung im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung dieser Mail oder
Informationen ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die
Empfehlungen von BMW für die Durchführung von
Serviceintervallen.
Viel Spass
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
PAMA22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 09:14   #2
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Standard Servicerückstellung beim V8 ??
Hallo & guten Morgen,
kann mir bitte nochmal einer den link geben wo die Servicerückstellung mittels Drahtbrücke beschrieben wird. Ist das Vorgehen das gleiche bei meinem V8 wie bei den R6 ?? Wo sitzt der Diagnosestecker?
Danke für eure Hilfe!
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 14:35   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von PAMA22
Modelle:
...BMW 7er Reihe (E32 1992 -1998) mit 20-poligen Stecker im Motorraum
Seit wann gibt es E32 bis 1998?!?! Wär mir neu
FRAGE: Geht das mit dem Rückstellen auch so bei meinem 95er E38
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 13.11.2003 um 15:17 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 15:10   #4
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Standard @ BRATMAXX
Sie haben PPPoooossssstttttttttt
Ich hab dir mal eine Email geschickt , das dürfte deine Frage Beantworten
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2004, 17:33   #5
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Modelle:
Constantin :cool:
mich würde auch interessieren obs sowas auch für den E38 gibt bzw. meiner ist BJ 2000 also Facelift .... gibts da was ähnliches ?
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2004, 18:03   #6
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
Für den E38 schaut mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Hab das heute gemacht und hat super funktioniert!!!
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2004, 18:09   #7
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
alle bmw ab ca 2000 haben ein obdII buchse und brauchen kein drahtbrucke mehr zum reset. Da macht man es mit linken knopf auf armaturenbrett es gibt zwei varianten vom process des resets. wird heute abend den beitrag mit diese info bearbeiten.
Ciao,
Osl Jaap
Service intervall ruckstellen fur bmw fahrzeuge mit obdII buchse, das ist ein viereckige buchse und und sitzt beim e46 im fahrer fussraum neben dem hebel fur die motorhaube.
Variant 1:
1/ zundung aus
2/linke taste im instrumentenkombi(tageskilometerzahler)gedruckt halten
3/zundschlossauf stellung 1(radiobetrieb) schalten
4/reset SIA erscheint nach kurzer zeit im display-knopf gedruckt halten!
5/reset SIA begint nach kurzer zeit zu blinken- knopf loslassen
6/nach 2 bis 3 secunden(wahrend des blinken)knopf wieder eindrucken
7/service intervall wurde zuruck gestellt, instrumententafel zeigt neuen intervall an,bzw alle grunen leds leuchten
Variant 2
1/ zundung aus
2/linke taste im armaturen combi(tageskilometerzahler)eingedruckt halten
3/zundschloss im stellung 1 drehen(radiobetrieb)
4/linke taste gedruckt halten obwohl test1 erscheint
5/nach ca.5 secunden erscheint je nachdem olservice oder inspection
6/wird die linke taste jetzt gedruckt und ein paar secunden festgehalten, ist der service zuruckgestellt. wird der linken knopf nur kurz eingedruckt dann wird den bremsflussigkeitintervall gewechselt der denn ebenfalls durch festhalten der linken taste zuruckgestellt werden kann
7/service intervall wurde zuruckgestellt, instrumententafel zeigt jetzt die neue intervall an, bzw alle grunen leds leuchten.
WICHTIGE HINWEIS!
DIESE INFORMATIONEN STEHT IM KEINERLEI VERBINDUNG MIT DER BMW AG ODER BMW M GMBH.
ALLE EINGRIFFE ERFOLGEN AUF EIGENE GEFAHR. ES KANN KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWAHRLEISTUNG FUR EVENTUELLE SCHADEN ODER FOLGESCHADEN IN JEGLICHER HINSICHT UBERNOMMEN WERDEN. ES IST JEDE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG DIESER MAIL ODER INFORMATIONEN AUSGESCHLOSSEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE EMPFELUNGEN VON BMW FUR DIE DURCHFUHRUNG VON SERVICE INTERVALLEN.
Ich habe mich dass uberlegt mit mein anwalt und musste das so schreiben.
Ciao,
Osl Jaap
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 19:54 von osl jaap]
Ciao,
Osl Jaap
Alt 14.03.2004, 18:22   #8
ThomasD
Ciao,
Osl Jaap
juhu das wäre klasse wenn Du das Detailiert beschreiben könntest , habe nämlich bei suche nix pasendes gefunden , mit der obdII meinst Du wohl das Teil was unter einer abdeckung neben dem Getränkehalter unterhalb des Monitors ist ....
besten dank im vorraus
Alt 16.03.2004, 18:32   #9
ThomasD
Ciao,
Osl Jaap
Variant 1:
1/ zundung aus
Variant 2
1/ zundung aus
WICHTIGE HINWEIS!
Ciao,
Osl Jaap
hm hat dieses schonmal einer bei einem E38 BJ 2000 ausprobiert und erfolg gehabt ?!
Alt 16.03.2004, 18:49   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hat bei mir gefunzt wie beim link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Hubertus
Gandalf
Servicerückstellung wie gehts??? bwhille BMW 7er, Modell E38 10 14.03.2004 15:00
Servicerückstellung Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2003 16:03
Abzocke mit Servicerückstellung (EBAY) lowamann BMW 7er, Modell E32 17 28.01.2003 18:00
SERVICERÜCKSTELLUNG >>>> verzweifel !!! Voda BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2002 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
