Alt 24.04.2005, 09:53   #1
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
Standard Wenn sich die Reifen eckig stehen
hi
Ich beobachte folgendes Phänomen:
Wenn mein Bimmer länger in der Garage steht (>2 Tage)
bemerke Ich das die Reifen einen unrunden Lauf haben, der sich dann nach ca.
50km wieder komplett legt.
bisher bin Ich mit vorgeschriebenen 2,0 und 2,3 lt. Tabelle in der Tür gefahren.
(235/255/18)SR
mein Mechi. meint aber ich kann ruhig 2,8 und 3,0 reinpumpen das macht nichts.
Da ist zwar weniger Fahrkomfort aber wenn fast 2,2 to auf die Reifen stehen
kann sowas schon sein.??
ich habe das diese Woche getesten und wirklich viel besser beim Wochenendausflug
Kann von euch auch jemand von so einem Phänomen berichten.?
Danke Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 10:56   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
hm
gibt ja viele Meinungen dazu
ich bin noch nie mit so wenig Lufdruck gefahren ... ist doch aber Logisch
habe 2.8 vorne bei 245/45/18
und 3.0 hinten bei 275/40/18
Komfort ist eine Sache , ein unrunder Reifen eine schlechtere
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 11:00   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
2,0 und 2,3 ist zu wenig.
Sind die Reifen denn gleichmäßig abgefahren?
Du kannst bis hoch zu 3,0 probieren, was Dir am ehesten zusagt, alledings achte immer auf das Verschleißbild der Reifen, fahren sie sich innen verstärkt ab, ist zuviel Druck drauf, sind die Flanken abgefahren, ist zu wenig drauf (wobei sich die vorderen Flanken beim 7er gewichtsbedingt stärker abnutzen).
Alt 24.04.2005, 11:27   #4
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von hddmax
... Wenn mein Bimmer länger in der Garage steht (>2 Tage)
bemerke Ich das die Reifen einen unrunden Lauf haben, der sich dann nach ca. 50km wieder komplett legt....
Vielleicht sind auch nur die Bremsen angeschmoddert und verursachen die Unwucht. Nach 50km bzw. ein paar mal Bremsen ist es wieder weg?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 12:00   #5
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Hier genau so...
vorne 2.8 bei 255/40ZR19
hinten 3.0 bei 285/35ZR19
Die Reifen schleissen nicht ungleich mit diesem Druck. Zu meiner Meinung, bei 2.0 und 2.3 schleissen die Reifen zu viel am Innere und/oder Außenseite des Reifens.
2.0 und 2.3 ist gut fur ein 5er, aber sicher nicht fur ein 7er...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 12:53   #6
hddmax
Fahrzeug: 11
der Luftdruck ist aber so angegeben bei leichter Beladung
VA 2,0 HA 2,3 bei 235/50/18 und 255/45/18
das steht auf dem Schild in der Tür
lg Harald
Alt 24.04.2005, 13:01   #7
ThomasD
lg Harald
dann schreib mal eine Email an diverse Reifenhersteller , mit angabe von den erforderlichen Daten Deines Fahrzeuges
die Sprechen eine andere Sprache
Beispiel conti Zitat aus Email
vielen Dank für Ihre mail und dafür, dass Sie sich für Conti Reifen
entschieden haben. Für Ihren 740i mit SportContact2 245/45ZR18 (vorn) und
275/40ZR18 (hinten) empfehlen wir Ihnen diese Fülldrücke:
- 2,8 bar (vorn)// 3,1 bar (hinten) für alle Fahrbedingungen
wenn Sie sicher sind, dass Sie längere Zeit nur mit 1 ... 3 Personen ohne
Gepäck fahren sind auch
- 2,5 bar (vorn)// 2,7 bar (hinten) möglich.
Für die Reifen ist ein höherer Druck in jedem Fall vorteilhaft, denn der
Abrieb erfolgt langsamer und gleichmäßiger (Abrollgeräusche bleiben
gering), der Rollwiderstand wird kleiner (was dem Spritverbrauch zugute
kommt) und die Anfälligkeit gegen zufällige Reifenverletzungen nimmt ab;
meistens wird auch das Lenkansprechen und damit das Kurvenverhalten besser.
Mit freundlichen Grüßen
aber gut , wenn BMW sagt Spring aus dem 5ten Stock aus dem Fenster dann wirst Du das auch tun , ODER ?
Alt 24.04.2005, 17:32   #8
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Dein eingangs bschriebenes Phänomen bezeichnet man als "Standplatten". Diese bilden sich bei schweren Fahrzeugen teilweise schon nach mehreren Stunden des Stehens, manche Reifen sind dafür empfänglicher, auch eine höhere Temperatur des abgestellten Reifens begünstigt den Vorgang.
Die Standplatten bilden sich aber nach wenigen km Fahrstrecke wieder zurück.
Ein höherer Luftdruck kann der Bildung entgegenwirken, aber bitte nicht übertreiben. Zu hoher Druck ist kontraproduktiv: Der Komfort ist weg, der Verschleiß an Reifen und Aufhängung steigt. Drücke größer 3 bar sind schon Ausnahmen bei Extremsituationen. Der optimale Wert für große u. schnelle Limousinen liegt größtenteils zwischen 2,5 und 3 bar.
Schönen Sonntag
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2005, 17:35   #9
The Stig
Some say...
@Kater Fritz
Immer abhängig von der jeweils montierten Reifendimension.
Alt 24.04.2005, 18:51   #10
Kater Fritz
Die Standplatten-Thematik ist unabhängig von der Reifendimension, sie ist höchstens Material- und bauartabhängig.
Der Reifendruck ist natürlich von mehreren Faktoren bestimmt, aber i. d. R. findet er sich bei großen Limos in der o. g. Bandbreite.
Katerle
Felgen/Reifen: Wer erklärt mir die Reifenbezeichnung tomgos BMW 7er, Modell E32 12 07.09.2005 12:30
Felgen/Reifen: Reifen neu erfunden -Tweel- e32addicted BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2005 05:38
RunFlat Reifen - Test bestanden Artos Autos allgemein 0 22.10.2004 21:19
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 22:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
