Alt 30.04.2005, 14:00   #1
derlars
Fahrzeug: 750ig
Standard getriebe-steuergerät
hallöchen,blöde frage:im 750 sind vorn 4 steuergeraete eingebaut,2x...156 für je eine bank,welches von den 4 dingern ist fürs getriebe?oder ist da noch irgendwo son ding.
gruss
lars
derlars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 14:33   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,lars!
das getriebesteuergerät ist im beifahrerfußraum hinter der boxenabdeckung.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2005, 14:40   #3
Standard Du sprichts von der E-Box, nicht vom Sicherungskasten
da sind beim 750 drin, von rechts nach links, wenn du auf der Beifahrerseite davor stehst, rechts = am Federbein, links = naeher an der Scheibe:
1. ABS/traction control
2. DME conteol module II (das sind deine -156 Dinger)
3. EML module (Endnummer je nach Baujahr 005,015,004 usw)
4. DME control Module I (siehe unter 2 = MOTRONIC)
5. der Haubenschalter links unten in der Ecke
Das AEGS = Elektronic Transmission control Module sitzt hinter der Verkleidung Fussraum Beifahrerseite.
Alt 30.04.2005, 15:16   #4
derlars
Fahrzeug: 750ig
Standard steuergerät
danke.
gruss
lars
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
steuergerät getriebe isi35 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2005 06:05
getriebe steuergerät e32 740i bj94 isi35 BMW 7er, Modell E32 8 25.02.2005 22:48
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Getriebe bzw Steuergerät 750i Bj92 Williams1100 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
