Alt 30.11.2008, 20:51   #1
madjim
Fahrzeug: E32 730i V8 11/92 Shadowline - Xenon - Klima - Leder - ASC -PDC - 11/92
Standard Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen?
An Alle M60 Kenner:
Wie lässt sich beim M60 Motor (730iA V8) den Zustand der Steuerkette überprüfen?
Für Tipps bedanke ich mich im Voraus.
madjim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 20:53   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Was willst du überprüfen und warum??? Solange sie nicht rasselt oder eine Schraube der Ölpumpe da rein gerät is doch alles in Butter...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 20:55   #3
madjim
Naja, rasseln tut eigentlich nichts. Aber überprüfen schadet ja nicht.
Ich weis nicht ob Sie schon mal getauscht wurde. Immerhin hat mein 730er schon 203000km drauf.
Kann man Sie optisch checken. Sieht man der Kette den Verschleiß an?
Alt 30.11.2008, 21:00   #4
Mario RE
Überprüfe lieber alle Schrauben der Ölpumpe! Wenn die noch nicht gesichert worden sind,liegen sie Bestimmt schon in der Ölwanne...
Die 200000tsd sind für den Baby V8 überhaupt nichts! Wenn du regelmässig nen Ölwechsel machst und ihn immer warm fährst,läuft er das vierfache
Alt 30.11.2008, 21:05   #5
madjim
Das mit der Ölpumpe wurde mir schon gesagt. So bald das Wetter einigermaßen "Schrauber" freundlicher ist, werde ich das in Angriff nehmen. Auf der kleinen Hebebühne in unsere Werkstatt passt der 7er vermutlich nicht. Die Große ist leider Draußen. Am Samstag schaue mal ob ich mit dem 7er in die kleine Halle komm.
Mein 7er wurde bis 168000km lückenlos Scheckheft gepflegt. Dann kann ich ja da von aus gehen das er gut gewartet worden ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die Kette keine Geräusche von sich gibt, dann ist Sie okay oder?
Alt 30.11.2008, 21:10   #6
Mario RE
So sollte es sein...
Das mit den Ölpumpenschrauben schiebe lieber nicht auf die lange Bank!Ansonsten viel Spass mit deinem Siebener...
Alt 30.11.2008, 21:32   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe heute die 1/4 Million vollgemacht *schäm*
Aber dafür habe ich schone neue Zylinderkopfdichtungen Die haben nämlich Öl verloren fand der TUEV nicht so doll
Kannst du auf einer Bühne kontrollieren. Wenn die mittlere Spurstange und das Getriebe unten an der Wanne voll Öl ist, dann...
Sollte er im Leerlauf unrund laufen und von Zeit zu Zeit mal kein Gas annehmen, dann den Luftschlauch zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser (sitzt hinter dem Luftfilter) auf Risse prüfen, besonders von unten.
Die Kette kannst du auf die Schnelle nicht prüfen, da muß vorne so ziemlich alles runter.
Wenn du eine Garage hast, besorg dir zwei Auffahrrampen, und dann ist das mit den Ölpumpenschrauben ein Klacks. Kannst du mit Ölwechsel verbinden. Vorher neue Dichtung für die Ölwanne besorgen.
Ölpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.60ateight.com/BMW_E38/
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...tyn-60239.html
Achte auf die Öldrucklampe beim Anlassen, die muß sofort ausgehen. Eigentlich noch beim Starten selbst.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (30.11.2008 um 21:47 Uhr).
Alt 30.11.2008, 22:34   #8
madjim
Die Ölkontrollampe geht beim Anlassen sofort aus.
Ich schaue das ich am Wochende das mit der Ölpumpe hinbekomme.
Ich hatte Ihn schon auf der Bühne zwecks Überprüfung. Ich konnte nirgends einen signifikaten Ölverlust feststellen. Er ist weitesgehend trocken. Nur die Servopumpe verliert minimal etwas .
Alt 30.11.2008, 22:44   #9
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
mach dir um die kette mal keine gedanken. das kannst machen, wenn er 400.000 km hat(da war mein spanner defekt) oder irgendwas anfängt zu klappern/rasseln.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 19:26   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Getauscht?! Mensch, Dein Wagen ist gerade gut eingefahren, wozu denn sollte jemand die Kette tauschen?
Aber natuerlich! Durch Oeleinfuelstuetzen kann Mann sehen, ob die nicht angerostet ist
Spass bei Seite; meiner 740ger ist ueber 508Tkm gefahren und die Kette lauft wie neu...
21 Jahre Forum
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 07:50
Motorraum: Steuerkette wechseln M60 rofra11 BMW 7er, Modell E32 8 26.06.2008 22:47
Motorraum: Steuerkette Wechsel M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2008 18:51
Steuerkette wechseln beim V8 - wann, wie weiß ich das? Jo BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2006 12:27
Wie lange hält die Steuerkette? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 26.10.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
