Alt 11.11.2002, 20:11   #1
Cay
Standard Kombiinstrument
Hallo Leute,
kann man das Kombiinstrument ausbauen ohne das Lankrad abzunehmen?Es handelt sich um einen 750iL Bj.90.
mit Airbag.
Gruss Cay
Alt 11.11.2002, 20:53   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Grundsätzlich geht es OHNE Lenkrad-Ausbau.
Lenkrad (wo möglich) ganz nach vorne.
2 oberen Schrauben lösen und das Kombi einseitig lösen und mit der Hand die 2 Stecker lösen.
Das Ganze auf der anderen Seite und dann das Teil mit viel Geschick heraussfädeln.
geht sogar duch mein "kleines" BMW-Lenkrad (oberes Loch) durch, aber verdammt knapp und nur mit "geschlossenen" Stecker-Schnappern
Signatur:
Alt 11.11.2002, 20:57   #3
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Kann FrankGo nur zustimmen,
geht bei meinem auch ohne Ausbau des Lenkrades
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2002, 21:11   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Besser Du nimmst das Lenkrad ab - aber :::: vorher unbedingt die Batterie abklemmen - da sonst die Airbag-Funktion blockiert wird!
Frank
Alt 11.11.2002, 21:16   #5
FrankGo
@chatfuchs:
Hast Du Wurst-Finger ??
Es sollte OHNE demontage des Lenkrads gehen.
Alt 11.11.2002, 21:22   #6
chatfuchs
@FrankGo
Habe es auch ohne Ausbau des Lenkrades Probiert ... und immerhin hat es ordentlich geknackt ... und das trotz aller Bemühungen ... vielleicht sind auch unterschiedliche Versionen draussen ??? ... Ich sehe aber im Prinzip auch kein Problem - mal eben das Lenkrad abzuschrauben ... die 5 Minuten länger
Frank
Alt 11.11.2002, 21:29   #7
FrankGo
Grundsätzlich sollte das Lenkrad leicht raus gehen.
Aber Einbau-Fehler (Blinker, Lenkradschloss, Hupen-Schleifring) sind häufig die Folge.
Das Kombi sollte duch das große Loch im Lenkkranz raus gehen (Ansichtsfläche den Kombis nach unten zeigend) oder zwischen Lenkrad und Armaturnebrett vorbei gehen, oder nur zum Teil in das große Lenkrad-Loch eingelegt und dann das Lenkrad nach rechts gedreht.
Alt 11.11.2002, 21:33   #8
chatfuchs
So gross ist das Loch beim Airbag-Lenkrad nicht ... bei meinem 535i habe ich mit dem Cockpit leichtes spiel ... da ist aber dann auch kein Luftsack in der Mitte
Probieren geht über studieren
Frank
Alt 11.11.2002, 21:40   #9
FrankGo
Ich hatte bisher noch nicht "Kombi mit Airbag-Lenkrad" ausgebaut. ... muß man einfach probieren.
Alt 11.11.2002, 22:06   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Eine Mutter lösen ist doch nicht viel Arbeit und man kann schön und kratzerfrei arbeiten. Ich habe meins dafür abgenommen, auch wenn ich eigentlich nicht wirklich Wurstfinger habe. Jeder wie er mag. Das Thema wurde schon einmal ausführlich behandelt- Such mal!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warnton aus dem Kombiinstrument firefighter BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2003 14:22
Kombiinstrument Karl BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2003 19:42
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 21:24
Kombiinstrument -Austausch nach Fahrzeugbrand BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2002 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
