Alt 29.08.2005, 21:51   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Auto wackelt bei angeschalterter Klima
Hallo Forumleute !!
Seit einiger Zeit zittert mein Auto wenn die Klimanlage eingeschaltet ist.
Dies bemerke ich aber nur im Stand und nehme ab und zu ein geräusch auf als ob even. eine Pumpe stärker arbeitet.
Hat jemand eine Ahnung was defekt ist oder muss ich die Klimanlage neu befüllen lassen ???
danke mal vorab
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 22:12   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo@ Skorpo ...
Die Quelle für den Wackler müsste der Klimakompressor sein - achte mal auf das "Klacken" wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und die Kupplung schnappt ...
Die Anlage sollte nur befüllt werden, wenn die Kühlleistung nachlässt, oder fast keine Kühlung mehr gegeben ist - sollte garkein Kühlmittel mehr in der Anlage sein, müsste aber auch der Kompressor nicht mehr anspringen ...
Also, checke mal den Antrieb des Kompressors, Lagerblock und die Kühlleistung und berichte bitte ...
Gruß ...
@freak :
Alt 30.08.2005, 19:13   #3
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
wenn du aber sie erst füllen gelassen hast kann es auch sein das du zu viel Kühlmittel drin hast denn schaltet sie ein und schaltet mit ruckelln wegen Überdruck wieder ab
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2005, 21:17   #4
Skorpo
Hi Freak ,hab mal getestet.
1. Die Kühlleistung ist gut wie immer !!
2. Ab und zu ist ein geräusch zu hören , als ob man mit einem Strohalm
den rest vom inhalt des Glases saugt.
3. Das auto wackelt nur im stand sobald ich auf D schalte und bei N geht das wackeln vorüber.
gruss skorpo
Alt 31.08.2005, 16:52   #5
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wenn der Kompressor dazugeschaltet wird, ändert sich auch die Motordrehzahl (Last durch Kompressor) leicht. Das kann schon genügen, dass man genau die Resonanzfrequenz erwischt, bei der der Motor einfach ruckelt. Braucht also nichts mit der Klima selbst zu tun zu haben.
Bei mir wackelt's auch, das kann (leider) etliche Gründe haben. Darunter einleuchtende wie verschlissene Motorlager (die Lagerung des Motors selber, nicht die Lager im Motor ), beim V8 gerne auch mal zu magerer Motorlauf zur Einhaltung der diversen Euro-Normen oder auch eher bizarre wie eine Unwucht von Lüfter/Viskokupplung.
Ich hab noch gar nicht richtig angefangen, das Problem mal einzukreisen. Motorlager hab ich schon da, muss sie aber erst einbauen. Ist nicht ganz trivial, mal eben mit einer Hand den Motor was anheben und mit der anderen das Lager tauschen ist da nicht
Damit warte ich aber auch noch, bis ich endlich weiss, wo das Servoöl raussuppt, sonst versaue ich mir damit nur direkt auch die neuen Lager...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 17:29
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 21:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Seit der Motorwäsche läuft mein Auto nicht mehr...... Fanta BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2002 18:57
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
