Alt 06.09.2005, 14:01   #1
charlie17
Benutzerbild von charlie17
Fahrzeug: 740i (E38)
Frage Tempomat spinnt ???
Kann jemand helfen ? Jedesmal wenn ich meinen Tempomat durch einen kurzen Druck auf die "+" Taste aktiviere beschläunigt das Fahrzeug sehr unangenehm eh es die Geschwindigkeit hält. Durch Drücken der "-" Taste kann ich keine Geschwindigkeit setzen. DrÜcke ich erst die "+" Taste und kurz darauf die "-" Taste wird die aktuelle Geschwindigkeit wie gewünscht beibehalten. Gibt es noch eine andere Variante dieses unangenehme Beschläunigen nach dem setzen der Geschwindigkeit zu vermeiden ? Oder weiß einer was bei mir kaputt ist ? Ich hoffe ich habe mich nicht allzu unverständlich ausgedrückt
charlie17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 14:10   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
ich selbst habe einen E32 740 mit Tempomat. Soviel ich weiß hat der e38 beim 740 auch einen Stellmotor mit Bowdenzug. Bei mir war der Effekt beim anfahren ähnlich, habe dann unter der Motorabdeckung den Bowdenzug (der locker war) stramm gezogen.
Gandalf
Alt 06.09.2005, 14:39   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Die Richtung ist schon ganz richtig
Beim E38 vergammeln die Bowdenzüger gern und werden schwergängig.
Bei einigen (@fish) hat sich das Teil sogar schon mal verhakt und man konnte nicht mehr vom Gas runter.
Der Bowdenzug kostet ca. 30€
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 16:14   #4
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
So wie du das beschreibst "missbrauchst" du ja auch die "+"-Taste! Erstmal: Geschwindigkeit setzen geht nur mir der "+"-Taste. Mit "-" läuft da nix.
Wenn du eine Geschwindigkeit gesetzt hast, dann solltest du sie tunlichst wieder mit der Geschwindigkeitsabruftaste abrufen. Die ist am Serienlenkrad auf der rechten Seite ganz oben und am Sportlenkrad links neben Tempomat ein/aus. Sonst beschleunigst du mit jedem Drücken der "+"-Taste um 1 km/h. Dadurch erklärt sich auch, warum du gleich beim Drücken der "-"-Taste wieder auf dein ursprünglich eingestelltes Tempo kommst.
Wenn du ziemlich weit runtergebremst hast wird dein Auto immer zügig auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen. Das ist am effizientesten und sollte einem 740 entsprechend ausfallen.
Sorry wenn ich total am Thema vorbei sein sollte - dann habe ich dich nicht richtig verstanden...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 10:55   #5
charlie17
das Problem ist das ich mit dem Gaspedal auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunige und dann durch Druck auf die "+" Taste die erreichte Geschwindigkeit setzen will. In diesem Moment wird aber noch einmal unangenehm beschleunigt ( ca 3-4km/h ). Und das stört halt sehr.
Alt 07.09.2005, 18:09   #6
didi730
BMW? Is lang her
Moin hast Du Navi drin? Wenn ja, macht das Probleme? Z.B. zu spät zum Abbiegen auffordern oder so....
Wenn ja, wäre es auch möglich, daß mit den Radsensoren etwas nicht stimmt,
z.B. ein "Zahn" vom Kranz abgebrochen.
Andererseits würde evtl. ein Reset was bringen.
Alt 07.09.2005, 19:57   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Charlie17,
bei mir ist es genauso. Wenn ich, mal angenommen, 120 km/h erreichen will, muss ich bei ca. 117 -118 km/h aufhören zu beschleunigen und die + Taste drücken. Ich empfinde das aber als normal und erkläre mir das dadurch, das ich ja vorher vom Gas gehe und kurz darauf mit der + Taste wieder kurz Gas gebe. Folglich gibt es dann ja wieder einen kurzen Antriebsstoss.
Ob es wirklich normal ist kann ich aber nicht genau sagen, da es sich um meinen ersten Wagen mit Tempomat handelt.
Gruss, Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 20:23   #8
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn ich bei der gewünschten Geschwindigkeit den Tempomaten mit "+" aktiviere und dabei gleichzeitig vom Gas gehe, bleibt er bei der Geschwindigkeit - ohne nochmal extra zu beschleunigen. Auch wenn ich den Tempomaten kurz deaktiviere (Bremsen oder über "0/1") und während des Ausrollens erneut "+" drücke, wird wiederum die in diesem Moment erreichte Geschwindigkeit ohne zusätzliches Beschleunigen gehalten. Also eigentlich so, wie man es in diesem Moment erwarten würde.
Da andere von mir bisher benutzte Tempomaten ein gleiches Verhalten aufweisen, gehe ich bei Euren von einem Defekt aus - oder sollte ich mir Gedanken machen?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 20:54   #9
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ist bei mir genauso. Ich hab mir angewöhnt, nach "+" gleich danach auf "-" zu drücken. Dadurch wird das Beschleunigen vermieden. Da beide Tasten auf der selben Wippe liegen, geht das locker von der Hand.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 23:42
Motorraum: Tempomat spinnt! Saba BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2005 19:11
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Mein Tempomat spinnt. Hat wer ne Idee? ekki BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2004 17:49
Tempomat spinnt tntx BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2002 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
