Alt 19.02.2004, 05:12   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Radioumbau / Soundsystem
hab mal wo gelesen, daß, wenn man den Original-BMW-Radio ausbaut (und den Verstärker) man Probleme mit den Lautsprechern bekommt (bei Sound-System vorne 6LS, hinten 2 bzw. 4LS), weil sich im Verstärker die Frequenzweichen befänden.
Stimmt dies? Wenn ja, wer hat Erfahrungen mit so einem Umbau, evtl. mit zusätzlichen, passiven Frequenzweichen)
Danke, Adi.
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 08:02   #2
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Genauso ist es. Frequenzweichen sind im Verstärker eingebaut. Wenn Du wechseln willst, leg am besten kompl. neue LAutsprecherkabel mit separater Masse für jeden Lautsprechen. Schneller, billiger und besser als langwierig nach Adaptern für ein so altes Auto zu suchen.
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2004, 12:02   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Habe gestern das Bavaria C Business RDS ausgebaut und beim Auto HiFi Fachgeschäft meines Vertrauens ein Adapter erworben.
AIV HiFi-Technology, Artikel Nummer 41 0956.
Funktioniert Bombig!
DerT.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 11.04.2004, 16:42   #4
ahnungslos
Erfahrener Ahnungsloser
Benutzerbild von ahnungslos
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
@ T-Bird Deine Lösung ist NICHT für Soundsystem!!! :zwink
siehe auch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=26945
Das Kabelset für MIT SOUNDSYSTEM soll 630097 sein. Aber ich bin skeptisch wenn ich mir die Stecker ansehe.
Denn bei mir sind als LS-Anschlüsse die DIN-Anschlüsse (siehe Opas Lautsprecher oder seinen alten Grundig-Tonband-Gerät mit Lautsprecheranschlüssen!!! ) vorhanden, die sehe ich am Adapter aber nicht.
Am besten ist, ein ISO-Kabel mit offenen Enden kaufen und es selber die passenden Auto-Kabel-Schuhe (rund, eckig, kurz, lang) dranlöten. Datt wird wohl das beste sein... :(
ahnungslos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 17:17   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
@ ahnungslos, die frekwenzweichen von l.s. sind im verstarkerteil integriert und ist in das soundsystem alle l.s.ein central minus vergeben, deshalb brauchst du das adapterteil, ohne das wird bestimmt ein oder anderes kurzschluss problem auftauchen. einfach das adapter einloten was fur dein system angegeben ist wird wohl das beste losung sein.
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 11.04.2004, 18:06   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Radioumbau / Soundsystem »
Hallo @All ...
Als ich anfangs auch nach Lösungen suchte, das original Soundsystem mit einem Radio der neueren Generation zu Betreiben habe ich auch nacht Lösungen gesucht - Die Adapter haben mich nicht überzeugt !!! Ich weis nicht mehr wie viele Adapter ich ausprobiert und die Verkäufer bei div. Märkten genervt habe ...
Ich habe dann den radikal Weg gewählt und das komplette original Radio, Verstärker und die Kabel gegen neue ersetzt - je nach Radio (Steuergerät) kann ja auch auf ein Verstärker verzichtet werden - wie schon angesprochen habe ich dann die Frequenzen mit passiven Frequenzweichen angesteuert - also, Radio oder Steuergerät bzw. Versterkär -----> passive Frequenzweichen und dann zu den original Lautsprechern und sehe da, der Sound war gleich ganz anders und kein Knacken, Rauschen oder irget welche Störgeräusche und neueste Technik was sehr gut mit den original Lautsprechern klang ...
Die Weichen habe ich von der Fa.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Monacor für die vorderen Lautsprecher die 3 - Wege Weichen und für hinteren Lautsprecher die 2 - Wege Weichen wie unten abgebildet
Fals einer an den oben abgebildeten passiven Frequenzweichen interesse hat, kann mich gerne per U2U anschreiben - habe auch einen Kompletten original Lautsprecher Satz (vorne 3 wege - hinten 2 wege) mit den Hochtönern an den Spiegeldreiecken ...
Gruss ...
@freak
Alt 12.04.2004, 06:45   #7
T-Bird
Hallo ahnie! Ahnungslos klingt so depressiv.....
Original geschrieben von ahnungslos
Also, ich habe auch beschlossen, ein fremdes Autoradio einzubauen... Habe ein Sony SR-M510 mit CD-Wechlser gekauft... und seit 4 Tagen liegt es nun da rum, weil ich es nicht einbauen kann :(
Bei mir ist das Bavaria C Electronic-Radio mit Soundsystem drin.
Habe dann einen BMW-Kabelset von Comet (Abklatsch von Promarkt) für 19,99 EUR gekauft. Die Fa. ist AIV.
Es war das falsche. Es gibt dann ein anderes für das Soundsystem. Das kostet 70 EUR !!!
Dabei konnte ich dem Mitarbeiter über die Schulter sehen und sehen, dass der Einkaufspreis bei denen 8 EUR beträgt - ausserdem sagte er mir, dass für das Teil Einkaufsstop im System hinterlegt ist.
Der Hersteller ist im Internet vertreten. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de .
Die Teilenr. 630097 Guckst Du auch hier auf Seite 43 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de/Downloads/Kabel.pdf .
Hat jemand schon solch ein Adapter gekauft und funzt es?
Wo hast Du es dann gekauft?
ICH WILL MEIN SONY-RADIO im Auto hören... hat ja immerhin 500 EUR gekostet...
Der Adapter auf seite 43 ist nicht der den ich verwendet habe, steht auch da hinter in der Beschreibung. Ich habe einen ganz schlichten einfachen, der nichts anderes tut, als das Signal von DIN auf BMW durchzuschleifen. Habe schon versucht, das Crazy in einer U2U Session zu erklähren, kann ich aber nicht wirklich, da das nicht 100zentig mein Metier ist.
Wenn das garnicht anders geht, einfach mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hierhin surfen und fragen, was geht. Bei mir geht das wie Schnitzel und wenn du magst, kannst du dir das auch ansehen/hören kommen.
Leider habe ich die Bestellnummer grade nicht mehr present und wenn die in dem anderen Thread dazu nicht Funktioniert, habe ich vertippt und das wäre dann Schei**. Hoffe aber mal nicht.
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 06:52 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
Alt 22.08.2005, 20:19   #8
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
ich habe auch das Aktivsoundsystem (mit dem Kasten rechts oben im Kofferraum).
Habe mir gerade bei ebay so einen Aktivsystem-Isostecker-Adapter bestellt. Mal sehen ob es Funktioniert, sind schließlich 14 Tage Rückgaberecht. Ich werde berichten...
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 23:35   #9
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Also der Adapter hat natürlich nicht gepast (obwohl speziell für Soundsystem ausgelegt war).
Habe hier auch bei ACR nachgefragt, weil die meinten es gäbe verschiedene Adapter, stimmt auch, nur scheint keiner bei mir zu passen.
Also habe ich kurzerhand einen Termin für morgen 16:00 Uhr bekommen und die legen mir neue Kabel zur endstufe bzw. von da zum Radio. (Hoffe dann auch das Knacken beiom Motorstart los zu sein)
Die Moral aus der Geschicht' - Kauft euch den Adapter nicht!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
