Alt 12.10.2005, 12:26   #1
MickyC
Fahrzeug: 740d (E38)
Frage Radio geht nicht... Ist ja klar... immer die "Neuen".....
Hallo 7-er-Gemeinde,
erst Mal "Hallo an alle". Ich bin der "Neue" von grad eben....
und ich entschuldige mich gleich mal: Statt schon lange und produktiv hier zu agieren, bin ich natürlich erst dann Mitglied geworden, als ich ein Problem hatte: eben jetzt....
Das Problem ist: 740d E38, Radio geht nicht und nichts (TV, Navi) gibt einen Ton von sich. (TV und Navi funktionieren aber einwandfrei!)
Hab festgestellt, daß die 10A Sicherung hinten rechts im Kofferraum kaputt war. Hab ich ersetzt. Weitere Sicherungen sind nach Sichtkontrolle (Kofferraum und Motorraum) nicht defekt.
Daher meine Frage: gibt es noch irgendwoanders eine Sicherung, die ich kontrollieren könnte oder irgendein Relais, das defekt sein könnte????
Oder könnt ihr mir vielleicht sogar einen "Mitforumler" in Bochum nennen, der mir vielleicht "aktiv" helfen würde???????
Unverschämt, .... ich weiß... aber vielleicht hat man ja als "Neuer" für's erste Mal ein bißchen "Hilferabatt".......?
Viele Grüße an alle
Micky
Geändert von MickyC (12.10.2005 um 12:55 Uhr).
MickyC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 13:15   #2
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Gibt denn das Autotelefon im Freisprechbetrieb Töne ab?
Wenn ja, könnte Dir dieser Thread weiterhelfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=30379
Geändert von Uwe.F. (12.10.2005 um 13:21 Uhr).
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 13:23   #3
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
hallo,
direkt am radio ist auch eine sicherung
gruß
martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 14:57   #4
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Martin hat Recht, direkt am Radiomodul ist auch noch eine Sicherung. An dieses Modul kommt man aber nicht so einfach ran du muss den CD-Wechsler, Videomodul und alles andere ausbauen um das Rdiomodul zu demontieren. Es sitz links hinter einer Stoffverkleidung hinter dem CD-Wechler!
Gruß, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 22:17   #5
MickyC
Standard ...Feuertaufe bestanden?????
vielen Dank Uwe, Martin, Rigo für die Tips. Insbesondere, daß da noch eine Sicherung ist und wo man überhaupt das Radio findet!
Wäre ich nie drauf gekommen und nicht mal in den BMW Unterlagen eines Bekannten war ein Hinweis darauf!
Ich hab mich also drangegeben und den ganzen Schrott in der Werkstatt des Bekannten auseinandergebaut. Ist ja ein echter Wahnsinn!!!!
Und...... : ES WAR DIE SICHERUNG !!!!!
Nach drei Stunden und viel Kreuzschmerzen hatte ich den Mist wieder zusammen und es geht wieder alles !!! und... keine Schraube ist übrig ....
Hab einige Fotos gemacht beim Zusammenbauen. Wenn es interessiert kommentiere ich sie mit den entsprechenden Arbeitsschritten und stelle sie hier herein.... für den nächsten, der das zum ersten Mal macht
(vorausgesetzt es sagt mir jemand, wie man hier einige Fotos in einen Beitrag hereinbekommt)
Also nochmals: vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende wünscht Euch
Micky
Alt 12.10.2005, 22:20   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Mickey,
Denke dran das eine sicherung nie umsonnst raus geht
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 18:24
Neues Radio, gleiches Problem-ich habe s satt! mays_7er BMW 7er, Modell E38 26 27.02.2008 16:57
Radio Splitscreen activieren. appy BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2005 22:10
Elektrik: Radio Riverghost BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2004 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
