Alt 19.11.2002, 22:26   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Kabelfarben für Funk ZV (bitte lesen)
Keine Angst, nur ne kurze Frage. Auf und zu geht nämlich schon per Funk! (Seit heute). Bin unter der Rücksitzbank am Schaltkasten am basteln. Die FFB hat auch Blinkeransteuerung. An welche Kabel muss ich im Auto ran, damit es blinkt? Habe 2 Ausgänge für Blinkersteuerung an der FFB (links und rechts sind getrennt, keine Ahnung warum). Und: Wo muss ich für die KOmfortschließung ran? Habe einen Ausgang an der FFB und der ist angeblich minusgeschaltet laut Anleitung. Und die letzte Frage: Habe auch 2x Türkontaktschalter. 1xminus, 1x plus. Wo kommen die ran? Die dienen dazu, dass das Innenlicht bei aufschließen per Funk angeht und das "Autorelocking" deaktiviert wird.(Autom. wieder Abschließen, falls keiner ne Tür aufmacht.)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2002, 22:52   #2
Kurti
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/ , ist zwar vom E34, denke aber ist gleich.
Achso, unter Schraubereien.
Grüße Kurti
Kurti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2002, 00:39   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
GROSSE BITTE:
Schreibe nicht in die Überschrift:
"(bitte lesen)"
denn das werden wir auch ohne diesen Text-Zug.
oder soll ich bei allen meinen Beiträgen zukünftig auch "bitte lesen" dazu schreiben ???
bei eBay oder so kannst Du das bringn um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber bei uns ist das überflüssig.
Signatur:
Alt 20.11.2002, 08:43   #4
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
eine grundsätzliche Beschreibung, die auch die Farben der Blinkerkabel (blau/grün bzw. blau/braun) enthält, findest Du hier im Forum unter:
E32 » Tipps & Tricks » FB nachrüsten
Zu Deiner Bemerkung (links und rechts sind getrennt, keine Ahnung warum):
Ganz einfach; wenn Du beide Seiten mit einem Kabel ansteuern würdest, wären sie durch dieses Kabel verbunden und Du würdest immer auf beiden Seiten blinken.
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 17:31   #5
MR77
Standard Es ist vollbracht !!
Fernbedienung (VDO Kienzle) ist eingebaut. Selbst gemacht. Alle Tipps zusammensortiert und die restlichen Kabel durch Messen herausgefunden. Funktioniert alles. Innenbeleuchtung geht beim "Auffunken" bereits an. Und Komfortschaltung funktioniert auch. Blinkeranteuerung geht auch. Danke nochmal für den einen oder anderen Tipp. Falls es jemanden interessiert, kann ich ja mal die ganzen Kabelfarben hier nennen. Falls nicht möchte ich mir die Tipperei sparen. Also bei Bedarf hier was schreiben.
Alt 22.11.2002, 18:15   #6
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Verbesserungsvorschlag:
Stell einfach einen kurzen Beitrag zusammen und stell ihn bei Tipps und Tricks rein.....
so haben alle was davon (stichwort solidargemeinschaft) und du brauchst nicht ständig irgendwelche anfragen zu beantworten....
Nicht soo dumm oder???
gruß
thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2002, 21:34   #7
MR77
Standard Wie geht das mit "Tipps und Tricks"?
Wie muss ich vorgehen, wenn ich einen Beitrag bei Tipps und Tricks einstellen will? War in dem Bereich und habe da keinen Button "Neuen Eintrag" oder so ähnlich gefunden. Bitte also um kurze Anleitung.
Alt 23.11.2002, 00:56   #8
FrankGo
rechts oben NEUES THEMA anklicken. Dann schreiben.
.. die Überschrift aber bitte prägnanter gestalten und das Modell (E32) dazu schreiben.
Radio anschliessen. Kabelfarben und BMW Business RDS CD P. Cattide BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2015 16:14
Frage an die Kabelfarben Experten! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 25.04.2004 18:50
Kabelfarben boxen ? manytec BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2004 19:07
Verkabelung Funk ZV WOKKE BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2003 20:25
Funk Fernbedienung magic touch dieter BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2002 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
