Alt 26.04.2007, 01:18   #1
Candemir22
Benutzerbild von Candemir22
Fahrzeug: E38 730d 5/2001
Standard Kein Vordruck bei 730d
Hallo Leute,
Nach dem ich schon wegen fehlende leistung von 0 auf 100 km/h einige teile ausgetauscht habe wie z.B. Dieselpumbe (In-Line Pumpe), LMM, Druckwandler, usw... habe ich jetz noch ein problem.
Und zwar handelt es sich um Vordruck, bis 2000 U/min.
Nicht immer aber immer öfter, beim anfahren braucht der Bimmer ca. 3 lange Sekunden bis der 2000 U/min hat und dann ist alles i.O.
Beschleunigung nach 2000 U/min ist stark.
Wenn ich beim fahren voll auf gas gehe habe ich das gefühl das er erst langsamer wird und dann kräftig zur sache kommt.
Was meint ihr, wohran kann das liegen?
Candemir22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 23:36   #2
All
Fahrzeug: e39 525iA tour 12.01
Was meinst du unter Vordruck ? Keine Leistung beim Anfahren !?
Hast du Automatikgetriebe? Welche Druckwandler wurde getauscht -vom Turbo oder AGR oder Motorlager? Um dir zu beantworten brauche ich ein bisschen mehr Infos !
All ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 07:58   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Nimms mir nicht übel... aber das hört sich immer noch nach nem defekten LMM an. Wurde ein neuer direkt vom BMW-Händler verbaut und auch der entsprechende Softwarestand aufgespielt?
Gruß, Dirk
Automatik - Fahrprogramme kein Kickdown bei "M" Steamroller BMW 7er, Modell E32 13 20.02.2006 19:16
Elektrik: Bei Kälte kein Ton andreas1405 BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 19:46
Innenraum: Kein Bass bei Radio-Wiedergabe BargainHunter BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2005 11:35
Kein ordentlicher V-max?! 730d! andreas67 BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.06.2005 13:19
Kein sound bei Navi appy BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
