Alt 04.02.2003, 14:20   #1
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Standard Ist BMW zu Blöd oder Lustlos
Habe doch das Problem das die ABS-Leuchte seit 3 Tagen ständig brennt. Totalausfall des ABS-Systems.
Batterie habe ich erst gewechselt, also keine Spannungsprobleme von dieser Seite.
Mein Werkstattmeister war soeben mit meinem Fahrzeug bei BMW und hat mich angerufen. Die können nichts feststellen, wie immer bei BMW (Auf jeden Fall bei unserer BMW-Werkstatt.
Frage an euch:
Es müßte doch im Speicher ein Fehler abgelegt sein bei:
- Steuergerät defekt
- Sensor defekt
- Sonstiger Leitungsschaden
Kennt sich da jemand aus, möchte nämlich kein neues Auto kaufen nur weil niemand weis warum das ABS nicht mehr geht.
Ich werde morgen mal zu BMW München fahren, die kennen diese Fahrzeuge und haben bei mir bis jetzt immer gut gearbeitet. Sind ja nur 80 km - sauer-
Es wäre gut wenn ich dann ein paar Tips mitnehmen könnte, um den BMW-lern mal wieder zu sagen, was zu tun ist.
Heinz
xxx es handelt sich um einen 750 bj12/89
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 14:29   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Heinz,
wie, Dein Werkstattmeister konnte nix feststellen ? Hat er die brennende Leuchte nit gesehen ???
Im Fehlerspeicher wird der Fehler gespeichert...
Ist die Leuchte einfach so an- bzw. nach der Zündung nicht mehr ausgegangen ? Oder während der Fahrt ? Oder nach ner Blockierbremsung ? Wurde evtl. was an den Rädern gemacht und dabei ein Kabel/Stecker vom Sensor beschädigt ?
Schreib doch mal was mehr dazu
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 14:34   #3
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Nix fehlerspeicher....
...jedenfalls nich bei nem 89er....
Im Fehlerspeicher dieses Baujahres werden nur Fehler im Bereich Motor/Getriebe abgelegt.
Das ABS ist ebenso wie das EDC nicht eigendiagnosefähig.
Tipp von mir:
ABS-Sensoren prüfen, Traktionssensor an der HA prüfen.
ABS-Steuergerät testen (evtl. mal öffnen und nachlöten...)
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 15:09   #4
Heinz
Also folgendes ist geschehen:
ich glaube ende letzter woche, wärend der fahrt ging die ABS-Leuchte an. seitdem brennt sie dauernd. bei zündung und bei fahrt.
ich muß dazu sagen, das meine werkstatt gegenüber der von BMW liegt (ist MAZDA) weil ich solche probleme mit BMW hatte. heute ist der MAZDA-Meister zu BMW rübergefahren um die ABS überprüfen zu lassen.
werde nachher meinen süßen abholen und man näher fragen was die gesagt haben.
ich denke die sind sauer weil ich meien wagen nun zu mazda bringe.
Alt 04.02.2003, 15:14   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die ABS-Leuchte noch an ist und Du (oder jemand anderes) den Wagen zu BMW fährt, und die finden nichts, dann ist das sehr sehr traurig.
Wenn Lampe an, dann ist da ein Fehler.
Vermutung: Steckerprobleme oder Kabelbruch oder Sensor-Problme (Schnee ?? Eis ?? zwischen Sensor und Zahnscheibe an den Rädern).
Signatur:
Alt 04.02.2003, 15:14   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich meine doch ... das man mit CarSoft etc. das Steuergerät auslesen kann. Da müsste man dann doch schnell einen Fehler erkennen können. Hat der Wagen auch ASC ? ... da werde doch die selben Geber verwendet. Evtl. mal das Steuergerät auf Verdacht tauschen. Würde da BMW auch nicht unmengen an Geld hinlegen. Die tauschen zum Teil auch wie die Weltmeister. Das kann man mit wenig Aufwand ja auch selber.
gruss
Frank
Alt 04.02.2003, 15:19   #7
Heinz
Ja, das Tauschen bei BMW, haben die bei mir immer gemacht und nachher war der selbe fehler immer noch da.
ja ich habe ASC und das funktioniert auch, bei glätte und gasgeben steht im display ASC und das fahrzeug drosselt auch.
gehe jetzt mal los und hole meinen kleinen ab. ich berichte dann genau was die bei bmw gesagt haben.
gruß
heinz
Alt 04.02.2003, 15:26   #8
BullPit
Jau,
ABS ist tatsächlich beim 89er nicht Diagnosefähig.. habs eben noch mal getestet. Beim 91er aber scheinbar schon... hab noch in Erinnerung, daß beim McQueen seinem 730 was angezeigt wurde.
Pit
Alt 04.02.2003, 15:27   #9
Knetepappi
Standard Meine Worte....
Alt 04.02.2003, 16:00   #10
Heinz
So habe mein Supercar wieder.
die bei BMW sind doch sowas von hochnäsig. wie ich die möchtegerns hasse. hat doch der BMW-Meister gesagt er kann nichts finden. hat sich nicht mal die mühe gemacht etwas genauer nachzuschauen.
gedacht hat der sich "was will ein pobeliger mazda-meister an dem BMW schon richten" und das ist doch der BMW an dem wir letztes jahr den kühler ausgewchselt haben und das entlüften und wasser auffüllen vergessen haben.
das hatte mich damals zum kühlertausch noch zusätzliche 1000 EURO folgeeuros gekostet und BMW hat sich geweigert den fehler zuzugestehen. ja nach nur 60 km ist das kühlsystem zerplatz.
werde wie angkündigt morgen nach münchen fahren, da schauen die noch nicht so weit auf E32 fahrer herab.
mansollte nachdenken, ob es sich nicht lohnt eine eigene werkstatt einzurichten, da weis man wenigstens was an dem fahrzeug gemacht wurde.
ich hasse BMW-Werstätte
BMW Schnurloses Telefon + Nokia Handy; Bluetooth oder Twincard? Charlie BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 08:05
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 10:00
BMW 735i oder Mercedes CL500 ? K-K BMW 7er, Modell E65/E66 28 28.03.2003 19:22
Gedacht für Schnuffi85 Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 7 25.11.2002 21:04
Radioadapter BMW -> SONY mit Joystick RM-X2S oder RM-X4S Howy25 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2002 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
