Alt 05.11.2005, 15:30   #1
Miki740
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Öl tropft aus öleinfüllstützen
Mir ist aufgefallen das an meinem 740i aus dem Öleinfüllstützen Öl fließt, zwar nicht viel, paar tropfen, aber das dürfte normaler weise nicht sein?!? Nach jedem Tanken, bei so 600Km wische ich es vom Ventildeckel ab, das vom Öleinfüllstützen schräg runterfließt Richtung Ventildeckeldichtung. Aber es wird mehr von mal zum mal, Habe einen neuen Öldeckel gekauft, da ich dachte das Gummi vielleicht nicht mehr gut ist. Hat auch nichts gebracht. Denke mal das im Motor irgendwo sich ein Starker Druck bildet.
Kann mir da jemand helfen bzw.Tipps geben?
Geändert von Miki740 (05.11.2005 um 16:26 Uhr).
Miki740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 16:19   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
häh, irgendwie versteh ich das jetzt nicht. bin ich da der einzigste?
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 16:43   #3
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Wenns da oben rausdrückt (sonst nirgends?) hätte ich auf die Kurbelgehäuseentlüftung getippt.
Zieh doch mal bei laufendem Motor den Ölmessstap raus. Wenn es dann da raussaut, stimmt wirklich etwas mit den Druckverhältnissen in deinem Motor nicht.
Aber sonst???
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2005, 17:05   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Am M62 ist die VDD ein "Schwachpunkt", dass es aus einem neuen
Deckel vom Oeleinfüllstutzen Oel rausdrückt, kannst Du vergessen, vorher
bei der VDD.
Sollte bei der Entlüftung was nicht stimmen, wird Dir der Motor absterben, wenn Du den Oelmessstab bei laufendem Motor rausziehst, oder zumindest
Schwankungen mit der Drehzahl haben.
Alt 06.11.2005, 08:44   #5
Miki740
Fahrzeug: BMW 740i
Ich habe es soeben probiert mit dem Ölmessstab bei laufendem Motor rauszuziehen. Ergebnis, er läuft weiter.
Alt 06.11.2005, 09:49   #6
E32E38
O.K. die Entlüftung funktioniert, die Membrane arbeitet.
Ich kann mir eher vorstellen, dass Durch den Luftstrom (Lüfter) das
Oel von der VDD richtung Oeleinfüllstutzen gedrückt wird, das läuft dann
bei abgestelltem Motor wieder runter, was meinst Du, könnte so sein.
Du kannst auch mal die Zündkerzenschächte kontrollieren, bei fast jedem
M62 mit alter VDD sind die voll Oel.
Alt 06.11.2005, 10:15   #7
Miki740
Fahrzeug: BMW 740i
Das werde ich mal schauen mit den Zündkerzen schächten. Gebe Dir morgen bescheid.
Alt 06.11.2005, 14:19   #8
E32E38
Yep, wenn Du mal zwischen durch zeit hast, gieb mal VDD in die
Suchfunktion ein, hat so einiges darüber.
Bei mir war's auch so, musste gemacht werden, ist fast ein (Ver)sch(l)eissteil.
Motorraum: Getriebe fertig, Hydraulik tropft? DAD BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2005 21:44
Fahrwerk: Niveau,EDC-dämpfer tropft Kump BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2005 17:22
Es tropft... E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2004 10:58
Motorraum: ÖL tropft ... Hilfe !!!! McIntosh BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2004 09:16
Differential tropft Öl 735CH BMW 7er, Modell E32 2 11.05.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
