Wir hatten dieses Thema schon öfters.
So habe ich mit meiner Garage alle Tipps berücksichtigt und trotzdem...
...bei der Fahrt, ohne dass eine Bodenwelle vorhanden war machte es aus dem Heckbereich...  ein Geräusch dass klang wie: "doc"
Man, dachte ich, das darf doch nicht wahr sein! Hatte das davor noch nicht. Und so wurde dieses Geräusch von Tag zu Tag auffälliger.
Der Höhepunkt gipfelte in dem, dass beim warten an einer Ampel plötzlich ein Geräusch aus dem Heck, mich jäh wieder auf dieses Problem und mögliche Ursachen zum Nachdenken brachte.
Obwohl vom ersten Bemerken bis zur Lösung nur ca. 2 Monate lagen, stellt ich mir je länger je mehr die Frage ob ich mich da in was rein steigere?
(brauche ich statt den BMW-Meister ein Sitzung beim Selenklemptner?)
...also nach dem x-ten Anlauf ging ich heute wieder zum BMW-Meister und schilderte ihm wieder einmal das Problem. Erst nach meinem treuen Hundeblick, Kopf leicht zur Seite geneigt, nahm er meine Lady auf den Lift, guckte zuerst ungläubig drunter, zeigte dann aber auf eine Stelle und sagte:
"Meine Sie dieses Geräusch....giff an ein Wagenteil und es machte...doc..!"
Ja, er hatte es gefunde. BRAVO!!!!
Es ist weg und ich bin unbeschreiblich happy
Nun möchtet Ihr sicher gerne wissen...was, warum,wie beheben...
 hinten links, neben der Radaufhängung  geht eine geführte Seite (seitwärts vom Rad nach vorne)
hinten links, neben der Radaufhängung  geht eine geführte Seite (seitwärts vom Rad nach vorne) Bitte fragt mich nicht was das für eine Funktion ausübt!
Nun diese ist nach ca. 30cm in einer Halterung und einem schwarzen Gummiring. In diesem Bereich hat die Seite eine V4A-ähnliche Ummantelung (Büchse).
Diese ist stark verschmutzt so dass die Seite durch die Funktion, oder Fibration in der Halterung/Führung eine Spannung aufbaut. Wenn  diese Entlastung plötzlich geschieht, so schlägt die Seite etwas weiter vorne (ca. hinterem drittel) des Unterbodens im Bereich des Tankes an dem Unterbodenverkleidung an, und es macht "doc"!
Abhilfe: Putzt die Führungsbüchse und fettet sie kräftig ein, fertig!
Ist in 30 Sec. behoben.
