Alt 29.11.2005, 01:28   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Hab mal ein paar Fragen
Hallo, mein Bimmer hat da ein paar Macken, keine größeren, aber ärger machen sie trotzdem. Hab auch schon oft die "Suche" bemüht, bin aber nie so recht fündig geworden, bzw von Infos erschlagen worden. Folgende Mängel hat mein 730i, Schalter (KM-stand: 195000,laut KM-Anzeige):
- Heizung. Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe, manchmal aber auch in den schwächeren Stufen. Dann kommt warme Luft nur aus den Ausströmern die auf dem Armaturenbrett direkt an der Windschutzscheibe angebracht sind, dort aber über die volle Breite. Aus den mittleren Düsen kommt nur kalte Luft. Die Scheibe beschlägt, es riecht nach Kühlwasser, und es kommt zu Kühlwasserverlust. (ca 3/4l in den letzten 2-3 kalten Monaten, nicht im Sommer!)
-Leerlaufschwankungen: als es noch wärmer war (so ab August) hatte der Motor im Leerlauf extreme Schwankungen: von 500/min bis ca 1200/min tanzte die Nadel des Drehzahlmessers. Die Schwankungen traten das erstemal während einer schnelleren Fahrt auf der Autobahn auf: Der Motor nahm kein Gas an, "zog keinen Hering mehr vom Teller", wirkte wie zugeschnürt. Danach alles wieder normal, nur wenn der Wagen 2-3 Stunden gestanden hat und nach schnelerer Autobahnfahrt (>190Km/H) traten die Schwankungen wieder auf. Jetzt, nachdem ich einige Zeit Normal getankt habe, tanke ich Super+, ist alles wieder normal, keinerlei Schwankungen mehr. Woran kanns liegen? lags am Sprit? (Kerzen, sämtliche Filter sind neu) Verbrauch ca 12-14l
-Leicht schwammiges Fahrgefühl auf der Autobahn, geht aber noch.
-Tageskilometeranzeige lässt sich nicht zurückstellen. Beim ersten mal, letztes Jahr, ging das noch, seitdem nichtmehr.
Alles in Allen ein recht zuverlässiges Auto , springt immer an (Okay den leicht unrunden Leerlauf haben fast alle R6), das ich nicht mehr missen möchte. Es sei denn, es findet sich ein guter 750i...
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 02:27   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Zu deinem Heizungsproblem: Das Heizschwert hat einen Defekt, gib mal in die Suche Heizschwert ein, da wurde schon ne Menge drüber geschrieben. Is bei mir auch so, kam noch nich zum reparieren. Das die Luft nur an der Scheibe warm raus kommt, könnten defekte Stellmotoren sein oder dein Klimabedienteil muss nachgelötet werden. Auch mal danach suchen. Alles sehr bekannt.
Zum Rest: Gib mal in der Suche Leerlauf oder ähnliches ein, da gibts auch ne Menge Sachen.
Das schwammige Fahrverhalten kann von defekten Tonnenlagern an der Hinterachse kommen oder defekten Stoßdämpfern. Einfach mal beim Freudlichen vorbei fahren un prüfen lassen. Die Aufhängung ist leider sehr anfällig, das kann ne Menge sein, deswegen --> BMW. Hab das selbe Problem un es sin die Tonnenlager. Am Freitag werden se neu gemacht .
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 02:35   #3
Bin ja nun der totale Elektroniklaie, aber ich habe in mal gelesen, das unter den Stellknopf die Lewiterbahm brechen kann durch den vielen Genrauch bzw. durch zu starkes Druecken.
Laesst sich wohl auch reparariren.
Wenn Du loeten kannst, selber machen. Oder Suche und dann auf Markt-Biete reduzieren und das Wort Forumsloeter eingeben. Da gibt es einige die das fuer dich machen koennen gegen einen Obulus.
Alt 29.11.2005, 08:20   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
hier etwas zur Schwertreparatur:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier:
Den link hab`ich mal von Erich erhalten und hat mir Alles wichtige beschrieben. Bei mir läuft`s wieder. Problem mit der Heißluft nur oben hab`ich allerdings auch. Hatte aber noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Rest ist etwas für die Mechanik-Freaks.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Nach Kauf ein paar Fragen schnecke BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2005 01:12
Will mir evtl E38 kaufen ,hab ein paar Fragen Garfield BMW 7er, allgemein 7 04.10.2004 20:09
Gleich ein paar Fragen... bubu BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2003 16:28
Einstand mit vielen Fragen andreas_c BMW 7er, Modell E23 2 20.03.2003 21:21
Hallo ein paar Fragen zu kleinen ?Problemen? S.Huckele BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
