06.02.2006, 10:35
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Scheibenwaschanlage überfüllt Intensivreinigungsbehälter
nachdem die diversen Undichtigkeiten der Scheibenwaschanlage (Schlauchverbindungen an Scheiben- und Scheinwerferreinigungsdüsen) beseitigt sind, kann ich jetzt meine Scheiben, wie vorgesehen, reinigen.
Neue Phänomen ist, dass bei Betätigung der Scheibenwaschanlage die Waschflüssigkeit auch in den Intensivreinigungsbehälter gepumpt wird, der dadurch überläuft, somit aus der nicht ganz dichten Befüllöffnung in den Motorraum sifft.
Im ETK finde ich kein Rückschlagventil, welches die verhindern könnte, die beiden Waschkreise scheinen ja grundsätzlich verbunden zu sein.
Ich gehe deshalb davon aus, das im Regelfall ein Quer-Befüllen des Intensivreinigungsbehälters durch die Pumpe im Intensivreinigungsbehälter verhindert wird, bzw. durch ein in die Pumpe integriertes Rückschlagventil. Oder sollte der Deckel des Intensivreinigungsbehälters normalerweise dicht sein und so ein Querbefüllen verhindern?
Weiss jemand etwas genaueres?
Grüße Axel
06.02.2006, 11:51
 genauso isses auch grad bei mir
Hatte den Behälter auch nie ganz voll, und seit meinem Blick letztens bis Anschlag Megavoll.
Würd mich auch Interessieren was das sein kann
ciao dat Sk8ter
06.02.2006, 11:57
Fahrzeug: ex - E38 740iA
...hab auch das selbe Problem  ...
Miki
06.02.2006, 12:23
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
ciao dat Sk8ter
Hab mir ein Rückschlagventil aus nem E30 in den Schlauch eingebaut, damit war das Problem gelöst
Gruss immeranders
06.02.2006, 12:44
Gruss immeranders
Hallo immeranders,
hast Du zufällig die Teile-Nr. parat?
Miki
06.02.2006, 12:45
Teile-Nr.?
Teile-Nr.?
finde folgende:
T-Stück "Valve"
15 VALVE 1 61661374978 $7.81 Link
einfaches "Valve"
15 VALVE 2 61661380464 $10.60 Link
Hybrid-Darstellung
