Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 04.06.2005, 19:22   #1
Typenbezeichnung im aktuellen Look / V12 Logo
Benutzerbild von Thomas S.
Thomas S.
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Thomas S. Thomas S. ist offline 04.06.2005, 19:22
Bewertung: (0 votes - average)
Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass bei der Typenbezeichnung des E38 die Ziffern unten noch durch einen Steg miteinander verbunden sind. Bei allen neueren BMW's sind die Ziffern heute jedoch einzeln isoliert ohne diesen Steg auf das Blech geklebt.
Nun könnte man sich einfach so einen neuen Schriftzug bei BMW besorgen und neu aufkleben, nur, das kostet ein paar Euros.
Preiswerter geht es, wenn man vorsichtig bei dem alten Schriftzug zunächst mit einem dünnen, aber stabilen Zwirn die Klebstoffschicht von hinten quasi sägend durchtrennt und die Bezeichnung so von der Karosserie ablösen kann.
Wichtig: Zuvor aber die genaue Position des Schriftzuges und die Position der einzelnen Ziffern und des i mit einem daruntergeklebten Tesakreppstreifen markieren (das i bleibt ja dran).
Die vorhandenen Stege zwischen den Ziffern vorsichtig mit einem Seitenschneider abtrennen und die Schnittstellen kurz bündig schleifen (wer will, kann diese kleinen Stellen auch mit Silberfarbe abdecken, das muss aber nicht sein, da kaum sichtbar).
Nun die restliche, schwarze Klebkunststoffmasse komplett aus den Ziffern entfernen; entsprechende, dünne Streifen von tesa Power-Strips zuschneiden und einkleben (darf natürlich nicht am Rand überstehen).
Dann nach Vorlage wieder die jetzt einzelnen Ziffern aufkleben, fertig!
Schon hat Euer E38 die Typenbezeichnung im aktuellen Look, und das mit relativ wenig Aufwand; ein kleines, aber feines Detail, dass eigentlich kaum einer hat (gut, jetzt vielleicht nach der Veröffentlichung hier im Forum ein paar mehr, so eine Art geheimes Erkennungszeichen von 7er.com E38 Fahrern).
Das zweite Bild zeigt übrigens den Original V12 Schriftzug des E65.
Viel Spaß damit!
Thomas
p.s.:
Übrigens, wenn man einen E38 mit verchromter Griffleiste haben sollte, empfiehlt es sich, den Schriftzug bei dieser Gelegenheit um etwa Leistenhöhe nach oben versetzt anzubringen; das Ganze sieht dann deutlich harmonischer und zueinander stimmiger aus (siehe Foto).
Übrigens, dieser E38 ist ausschließlich mit A1 Speed Polish und A1 Speed Wax gepflegt.
Hits: 7219
Mit Zitat antworten
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
