Alt 29.03.2006, 13:43   #1
comtek
7er genießer
Benutzerbild von comtek
Fahrzeug: ------
Standard komisches getriebe problem
hallo,
meiner ist jetzt tip top.aber nen frund hat auch nen 730i.wir hatten den gestern auf der bühne und nu haben wir feststellen müssen das da was am getriebe undicht ist. simmerringe usw. wurden getauscht allerdings immernoch undicht.wir zu bmw und die sagten das das getriebe undicht ist da das hintere teil des getriebes an den vorderen teil von bmw ohne dichtung montiert wurde da diese plan waren.hoffe ihr könnt soweit folgen,da ich nicht weiß ob ich mich gut ausgedrückt habe. lange rede kurzer sinn, ghibt es ne möglichkeit das getriebe nicht aufmachen zu müssen und ne extra dichtung anfertigen zu müssen?kann man da was vvon aussen machen?oder hat jemand nen getriebe rumliegen?handschaltung!!!!
beste grüße an euch alle
einmal 7er immer 7er
comtek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 14:02   #2
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Hi, Commtek !
Plane flächen werden mit Flüssigdichtung geklebt, also nix mit Dichtung anfertigen. Diese flüssigen Dichtungen aus der Tube gibt es von div. herstellern, z.B. Curil oder Loctite und noch andere.
du solltest entweder das Getriebe nochmal zerlegen und die fettfreie Fläche mit der Flüssigdichtung kleben - Achtung - ich empfehle hier eine dauerelastische nicht aushärtende zu wählen. Oder du fragst mal nach einer Dichtungsmasse (auch flüssig) die man von Aussen auftragen kann. Ich denke aber dass diese Lösung nur von kurzer Dauer sein wird.
Alternativ gibt es derzeit ein Getriebe für nen 730 bei ebay , einfach nach "BMW E32 Getriebe" suchen.
Moses
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 14:10   #3
Moses730i
Ich noch mal !
ebay Artikel Nr. 8051290604 bis 3. April läuft die Auktion.
Zum Abdichten von aussen müßtest du das Getrieb auch ausbauen bzw. absenken damit du rundherum gut dran kommst
Moses
Alt 29.03.2006, 14:15   #4
comtek
7er genießer
Fahrzeug: ------
danke für die info.aber das getriebe bei ebay ist doch für nen 735!!!is das das selbe?
geht da nix was man machen könnte ohne ausbauen?klingt zwar jetzt doof aber fürn auspuff gibt es doch auch abdichtungen die man drauf macht von aussen und dann härten die aus.
Alt 29.03.2006, 14:38   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Text gelöscht, da verlesen!
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 15:36   #6
Moses730i
Hi Comtek !
Das Getrieb aus dem 735 passt auf jedenfall. Wenn du mal in deiner Betriebsanleitung schaust, da stehen irgendwo die Getriebeübersetzungen drinen, die sind meines Wissens gleich. Der Motorblock des 735 ist identisch mit dem 730 beide haben die Motorkennung M30. Die Unterschiede liegen nur in der Zylinderbohrung (Durchmesser der Kolben) und einer anderen Kurbelwelle mit mehr Hub.
Ich selbst habe das noch nicht umgebaut. Vielleicht kann das ein Erfahrener aber bestätigen.
Das von Aussen abdichten ist immer so eine Sache für sich. Wie willst du verhindern, dass währed des Aushärtens des Mittels dieses nicht schon wieder von Öl unterwandert wird. Wie lange hält diese Dichtung gegen Schmutz und Wasser von der Strasse ? Oder in der Waschanlage ?
Vielleicht geht es wenn du das Öl abläßt, die Verbindungsstelle reinigst und fettfrei bekommst. - Keine Ahnung !
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 11:00
Getriebe: Komisches A-getriebe Schaltverhalten Pollepop BMW 7er, Modell E38 28 17.02.2006 13:48
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
Motorraum: getriebe problem! kringo BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2005 12:05
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
