Alt 03.08.2002, 19:01   #1
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen
So morgen gibt es mal wieder einen Schrauber Sonntag,da meine Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen sind ,werde ich morgen mal meine Vorderachse zu Hälfte zerlegen.Da ich ja vorm Urlaub erst den ganzen Mist vorne schon einmal zerlegt hatte (wegen den Spurstangen erneuern)werde ich diese wunderschöne Arbeit jetzt eben nochmal machen.Macht ja soooooooviel Spaß
Gruß Matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2002, 21:45   #2
Amiga
Benutzerbild von Amiga
@Matze
gut zu wissen, kann ich meinen auch gleich bringen?
Alt 04.08.2002, 08:57   #3
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Matze,
mal 'ne Frage vom Laien: Was ist denn die Zug/Druckstrebe? Im Dämpfer? Der Dämpfer?
... Keine Ahnung :(:(:(
Gruß, Möhre
Alt 04.08.2002, 12:10   #4
Matze
Standard Strebe
Die Zug/Druckstrebe sitzt unterhalb des Federbeins sie ist mit der Radaufhängung verbunden sie beeinflusst bei Kurvenfahrten das Verhalten bei manchen Herstellern gibt es eine Zug und Druchstrebe getrennt beim E38 ist es alles in einem,daß heißt sie ist dafür da eben bei Kurven den Druck und denZug zu stabilisieren und wenn die Lager ausgeschlagen sind wie bei mir dann fährst Du wie auf rohen Eiern,er verhällt sie richtig schwammig.
gruß Matze
[Bearbeitet am 11.06.2002 von Matze]
Alt 04.08.2002, 12:23   #5
Amiga
uhi Matze den würde ich das rasch beheben- und/oder -lassen!!!
Alt 04.08.2002, 15:06   #6
Matze
Standard Strebe
So bin für heute erstmal fertig Zug/Druckstrebe ausgebaut,gebe sie morgen meinem Bruder mit (er arbeitet ja bei BMW) er wird dann die Lager umpressen(geht ja nur mit Spezial-Werkzeug),danach werde ich sie morgen wieder einbauen habe extra einen Tag freigemacht.
Gruß Matze
Alt 04.08.2002, 20:27   #7
Blade
Benutzerbild von Blade
Hey Matze,
was Du alles so kannst ! Respekt !!
Es wäre wirklich brauchbar, wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest !!!
Blade
Alt 05.08.2002, 20:38   #8
Matze
Standard Zug/Druckstrebe
So sie sind wieder eingebaut,hoffe das jetzt erstmal nichts mehr kommt,außer die neuen Reifen diese Woche noch aufziehen und hoffentlich jetzt mal eine korrekte Spureinstellung.
Gruß Matze
Alt 05.08.2002, 22:38   #9
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Hi Matze,
bist du zufrieden mit der Reparatur?
Habe einen ähnlichen Eindruck auch bei mir. Die Kiste läuft plötzlich jeder Spurrille nach. (Bin unlängst beim Anfahren über einen blöden Bordstein gefahren, den ich leider beim Tanken übersehen hatte).
Pelo
PS: Was kostet denn das Ersetzen der Zug/Druckstrebe? Mat bzw. Lohn für Nicht-Selbermacher?
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2002, 23:18   #10
Matze
Standard Hi Pelo
Materialkosten: Für 2x Lagerbuchsen für Zug/druckstrebe habe ich 20€gezahlt
Streben aus/eingebaut selbst Zeit ohne Bühne mit aufbocken unterbauen etc.3/4 Std.
Buchsen umpressen lassen (hat mein Bruder erledigt).
Ich schätze eine Werkstatt wird ca.
1- 1 1/2 Std berechnen.
Lager Vorderradaufhängung??? R1 BMW 7er, Modell E32 6 12.01.2004 08:29
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
