Alt 11.05.2006, 10:25   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Ärger Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembranen beeinflußbar ?
Ich habe ja nachwievor dieses leichte Heul/Jaulgeräusch bei 1200 Upm, wenn ich leicht ins Gas drücke (12er).
Die Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembranen wurden schon getauscht (AT-Getriebe übrigens auch), nur dieses leichte Heul/Jaulen ist weiterhin da. Da man dieses Geräusch beim Fahren durchaus mehr hinter der Tachoanzeige akustisch ortet, als unten vom Getriebe herkommend, bleibt der Verdacht, dass auch recht neue Membranen dieses Geräusch am Ort der hinteren Ansaugbrücke machen könnten ?
Frage also: kann man die Arbeitsweise der Membrane von außen beeinflussen, um zu hören, ob es auf das "Jaulen" einen Einfluß hat ?
Wenn ja, was muß man abschrauben an Abdeckungen, um ranzukommen ?
(hatte mich mal erinnert, dass jemand im Fall allerdings stärker defekter Membranen schrieb, dass "Gegendrücken" das Pfeifen beeinflußte. Wo wurde da genau gegengedrückt ?)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 11:50   #2
Hydromat
rogatyn
zuerst gilt es das Schleif/Pfeifen zu orten. Ich habe das auch. Wenn ich aber am Motorgaszug ganz kurz und schnell Gas gebe, setzt dieses Geräusch gänzlich aus. Ich kann daher sagen das es dieses Wirbelgeräusch aus dem Saugrohr ist.
Unbedenklich, aber der Vergleich an einem anderen M60 (das Saugrohr ist indent. gleiche OEM Nr. M60 wie M62) das es auch ohne dieses Geräusch geht...
Da ich immer noch nicht weiss wie man hier Pics einbringt, ich hätte paar wo man etwas vom Innenleben der Membrane sieht. Ob dieses Geräusch aber von der Membrane verursacht wird, durch desen Funktion selbst, oder ne Beeinflussung seitens des Abscheiders bestehen kann, würde mich auch interessieren...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 13:25   #3
Sinclair
Standard pic
bring doch Deine pics (vermutlich Original MB-Größe) in ein Format mit <100kB Größe, Format z.B. jpg (COREL Photopaint o.ä.), und füge sie Deinem Text unten an. Man kann mehrere pics dem gleichen Text so anhängen (wiederholt von der Platte uploaden),
andere Variante: alles in ein zip-File, dieses genauso dem Text attachen, es kann deutlich größer sein als 100KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wechsel_membrane_kurbelgehaeuse.pdf (245,9 KB, 130x aufgerufen)
Motorraum: Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse tomgos BMW 7er, Modell E32 80 24.05.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
