Alt 22.12.2006, 21:16   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Standard Bremslichtelektrik Meldung!
Hey Forumler!
Seit einiger Zeit zeigt Kombi meines 7ers ab und zu genau dieser Meldung. Es blinkt und laesst sich nicht abschalten. Nur ausmachen des Motors hilft. Das komische damit ist, das alle Lichter problemlos funktionieren, auch die somit gerufene Bremslicht. Was kann Mann damit anfangen!
Gruss Euch
Andrzej
Alt 22.12.2006, 21:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andrzej
Das kann am Bremslicht-Schalter liegen, beim 740er ist kein einfacher Schalter verbaut, sondern einer mit etwas elektronik drin! Vielleicht hast du den gleichen im 540 drin, dann tausch beide gegen einander mal aus und schau was das adere FZ. dazu sagt!
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2006, 21:44   #3
Andrzej
Danke fuer'n guten Tip, Reinhard .
Gruss Dich
Alt 23.12.2006, 06:03   #4
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hi there,
ja, sehr wahrscheinlich der Bremslicht-Testschalter. Hatte ich nun auch schon zweimal. Dazu Verkleidung unter Lenkrad abbauen, über dem Bremspedal sitzt ein hochkant eingesteckter Schalter, steigt wohl gelegentlich mal aus.
Neuen besorgen, Stecker abziehen, Schalter entlang der geriffelten (3-4 Riffel) Struktur zusammendrücken und rausziehen. Zusammenbau umgekehrt, fertig
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meldung Getriebeprogramm TBF BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2004 15:03
Meldung Öldrucksensor Olly730 BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2004 14:33
CC-Meldung: Eeprom-Ki LK730 BMW 7er, Modell E38 0 30.07.2003 12:03
Meldung: Kühlwasserstand lowamann BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2003 01:14
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
