Alt 06.07.2006, 19:13   #1
BMWfan730iE32
Fahrzeug: BMW 730i E32 (08.89)
Standard Boardcomputer defekt ??
Als ich meinen 7`er bekommen habe war der Bordcomputer schon außer funktion (Display dunkel!) . Der BC hat auf der rechten Seite eine verfärbung im Display.Ich denke dadurch bleibt das Display dunkel ,oder kann da noch wo anders der Fehler liegen?? Da er ja denke ich sehr hilfreich ist würde ich Ihn schon gerne nutzen. Oder ich müßte mir einen neuen kaufen?
BMWfan730iE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 19:26   #2
das er dunkel ist liegt daran, dass die Birnen da drin defekt sind. Musst Du einfach tauschen.
Leuchte mal mit einer Taschenlampe von etwas schraeg drauf und schau mal ob Du dann was lesen kannst.
Tausch der Birnen ist auf meiner Seite unten unter E32fixes.com
Das mit dem roten Fleck ist ein Fehler in der Scheibe.
Kannst dazu mal auf meiner Seite unten unter Evansweb nachschauen, ist aber sehr schwierig laut unseren Experten hier.
Gebraucht bekommst Du einen recht billig.
Alt 06.07.2006, 19:28   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo BMWfan730iE32
Ergänze mal dei Profil: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Hier findest du im unteren Teil alles was du für die Änderung brauchst.
Gruß Reinhard
Alt 06.07.2006, 20:32   #4
BMWfan730iE32
Dank euch für Antwort aber ich bekomme das Teil einfach nicht raus
Was mache ich denn falsch??
Alt 07.07.2006, 08:41   #5
Artur
Fahrzeug: 850CiA
erst Radio raus - dann auf der Rechten Seite Oben ist ein Hebel um den BC rauszudrücken
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
