14.02.2003, 16:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!!
Ein bekannter von mir hat einen 5er e34 und bei dem gehen die bremslichter nicht mehr!
Birnen sind alle ganz!Wir haben auch schon das LKM und CCM von meinem e32 eingebaut und es bringt gar nichts! Also braucht man auch nichts nachlöten!
Was für ursachen können es noch sein!!
Gruss Markus
14.02.2003, 17:49
Als erstes solltet Ihr euch mal den Bremspedalschalter anschauen. Dafür muss man die Verkleidung über dem Bremspedal lösen - dann finden man den Schalter eingeklemmt. Einfach mal vorsichtig lösen und durchmessen.
Frank
15.02.2003, 11:41
@7er fahrer:
Würdest Du bitte Deine Aussage "Nachlöten bringt garnichts" präzisieren ???
Denn merkwürdigerweise hat es allen anderen bisher geholfen. Und beim Problem Bremslicht gibt es ja noch den Bremslichtschalter.....oder aber korrodierte Lampenfassungen.....oder Kabelbruch.....oder Relais im Eimer......
15.02.2003, 11:54
@Knetepappi
Sag mal ... so ungenau war die Frage doch nicht formuliert - und wenn er die Module schon durch andere ersetzt hat und der Fehler immer noch da ist - wieso soll er dann trotzdem löten???
Die Lampenfassungen kann man hier auch vernachlässigen, da die ja geprüft werden und auch nicht beide gleichzeitig den Geist aufgeben. Vermutlich ist es der Bremspedalschalter - wenn man drauf tritt muss ein Relais unter der Rücksitzbank anziehen
Frank
15.02.2003, 12:18
Fahrzeug: 730i e 32
@knetepapi & chatfuchs
ich habe ein ähnliches problem. lkm hab ich auch schon nachgelötet. welches relais ist es denn und wo sitzt es genau? danke
gruss
15.02.2003, 12:41
Das Relais sitzt im Relaismodul neben dem Grundmodul - das ist der längliche Kasten unter der Rücksitzbank. Soweit mir das aber bekannt ist ... geht vom Bremspedalschalter direkt die Spannung zu den Bremslichtern - ohne Umweg über das Relais - will das jetzt mal nicht beschreien ...
Am besten Du prüfst den Bremspedalschalter ... der geht gerne mal kaputt.
Wenn der in ordnung ist ... und Du kein klacken aus dem Relais-Modul hören kannst ... dann solltest Du dort mal alles nachlöten.
Frank
15.02.2003, 12:55
Bremspedalschalter reparieren - hier
16.02.2003, 11:06
Fahrzeug: 730i e 32
@erich
du erstaunst mich immer wieder. wo hast du diese links immer nur her???
gruss
16.02.2003, 11:34
@Bimbo
allein fuer hinten gibt es 4 verschiedene Plaene/Anordnungen, bis 3/88, 3/88-1990, 1991, 1992-1994.
Aber dies Relaismodul duerftest du wohl finden. Sind 2 grosse nur da. Wie chatfuchs schon sagt direkt neben dem GM. Muesste da auch auf/in dem Deckel stehn.
16.02.2003, 14:30
Bimbo - special service aus Japan
