Alt 06.08.2006, 22:03   #1
lowrider
Fahrzeug: 750i
Standard Kats leer, wie reagieren die Lambdas
Hallo!
Ich habe mich schön öfters gefragt, was wäre wenn ich meine Kats leer mache beim v12 e38. wie reagieren die 2 Lambdas hinter den Kats, sprich die monitorsonden?? funktioniert das ohne probleme?
lowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 09:32   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ich kann nur von meinem V8 sprechen, ich fuhr 2 Jahre ohne Kats und der Wagen lief tadellos!
Muss aber dazu sagen das ich die Kats nicht entfernt habe um vielleicht eine Leistungssteigerung od. einen besseren Klang zu erreichen sondern weil einer der beiden deffekt war und deswegen habe ich sie beide raus genommen.
Das mit dem ausräumen würde ich lassen, das einzige was dir passieren wird ist das der Wagen besch***klingt.
Ich nehme an es geht dir um den Klang dabei, wenn dem so ist dann räume die Endtöpfe leer und dann bekommst ordentlich was auf die Ohren, und du hast keinerlei Problem beim TÜV mit Abgaswerten usw...
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 10:51   #3
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also da es keinen e38 mit euro 4 gibt soviel ich weiss,denn bei euro 4 sind die sogenannten Monitorsonden vorhanden die den Zustand der Katalysatoren überwacht ...dürfte bei dir keinen Problem geben ....e skönnte eventuel zu trägheit der Lambdasonden kommen ,denn wenn Kat vorhanden existiert ein gewisser Rückstau und dadurch erhöht sich auch die Abgastemperatur an der Lambdasonde ,die Funktioniert ja auch nur richtig wenn sie auch die richtige Temperatur hat...aber da die sonden auch eine Heizung haben ,dürfte es kein Problem sein....also ausser einen Besch....Klang usw wird das dem Motor nicht schaden ....aber der Umwelt schon....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 10:51   #4
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Da kann ich LEXXI 100% zustimmen , hatte auch sein Problem , Wagen läuft tadellos!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 10:56   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von lowrider
Hallo!
Die Lambadasonden messen VOR den Kats; demnach spielt es keine Rolle. Und bei den Exportversionen des E38 ohne Kats funktioniert's ja auch.
Alt 07.08.2006, 11:10   #6
lowrider
Fahrzeug: 750i
ja stimmt schon, das ist mir klar das die regelsonden vor den kats sind..aber der v12 hat definitiv monitorsonden hinter den kats. ich hätte bloß angst dass die was merken und dann einen fehler in der dme absetzen
Alt 07.08.2006, 11:44   #7
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
echt ?die haben Monitorsonden hinten dem Kat???
also dann wird ein Fehler gespeichert der nennt sich "Katalysator wirkungsgrad ungenügend"aber hat keine auswirkung auf Motorlauf ,ist nur für die Kontrolle da..
Hintergrund>>>wenn die Regelspannung der Monitorsonde genau so ist wie die Regelspannung der "Regelsonde" dann wird ein FC gesetzt und in dem Fall ist die Spannung der Monitorsonde genauso wie die der Regelsonde da der Kat fehlt.....
Alt 07.08.2006, 19:41   #8
lowrider
Fahrzeug: 750i
solange der fehler nur abgespeichert wird, ist mir das herzlich egal.. wie gsieht es denn da mit irgendeinem motornotprogramm aus?? wird da was passieren??
Alt 08.08.2006, 08:44   #9
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wie schon gesagt ,die Monitorsonden sind nur Kontrollsonden und haben mit dem Motorlauf nichts zu tun....
Alt 08.08.2006, 08:54   #10
JVogel
Standard läuft trotzdem
kann aus eigener Erfahrung sagen, dass leere Kats nichts am Motorlauf ändern. Meine Kats waren zwar noch da, aber aufgelöst im Mittel- und den Endtöpfen verteilt, also definitiv hinter der letzten Lamdasonde. Die Kats waren dagegen nach Aussage meiner Werkstatt leer.
Der Wagen lief völlig unberührt davon.
Ich würde die Aktion aber deswegen nicht empfehlen, weil es eben doch Steuerhinterziehung ist, jedenfalls, wenn du das Fahrzeug danach nicht auf "ohne Kat" ummeldest und entsprechend Steuern zahlst.
J.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
