Alt 09.09.2006, 10:27   #1
tzmm
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard Lenkrad schlackert
Hi Leute,
ich benötige Hilfe bei folgendem Problem an meinem 92er 750i:
vermutlich ist es etwas typisches, da ich mich erinnere, dass das selbe Problem einmal am 92er 730i meines Vaters auftrat, der den Wagen daraufhin mit diesem Fehler verkauft hat und sich einen E38 holte:
bei einer Geschwindigkeit von ca. 60-70 km/h beginnt die Lenkung zu schlagen, so stark, dass man vom Lenkrad her ein Klappergeräusch hört und sich das ganze Auto schüttelt wie ein nasser Hund...
Bei niedrigerer und höherer Geschwindigkeit ist davon nichts zu merken. Es ist keine Reifenunwucht, die Reifen laufen perfekt und es tritt viel zu heftig in Erscheinung.
Wer kennt das, wo kommt das her? Danke für Eure Tipps!!
Weiß-blauer Gruß
Thilo
tzmm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 10:36   #2
NATO
Nemesis
Benutzerbild von NATO
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Hallo!!
1. Zenrieringe in den felgen Prüfen!!! evtl nochmal Räder auf Fahrzeug wuchten lassen
2. Spurstangenköpfe Prüfen
3.Querlenker und Druckstreben Prüfen
das wäre die Vorgehensweiße
meistens sind die Querlenker und die Druckstreben defekt kostenpunkt ohne einbau ca 400€
Einmal BMW immer BMW
Geändert von NATO (09.09.2006 um 10:46 Uhr).
NATO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 11:24   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi tzmm
Vorgehen wie NATO schrieb, die kompletten Teile bekommst du bei PeterM. im Forum für ca 250€ mit verstärkten Gummis!!!
Gruß Reinhard
Alt 09.09.2006, 15:26   #4
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Könnte aber auch eine unwuchtig laufende Kardanwelle sein oder ein ausgeschlagendes Kreuzgelenk der selbigen!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2006, 20:59   #5
NATO
Nemesis
Kardanwelle?!!!!!!!!!!! dann wackelt das ganze auto
Die Kugelgelenke könnten es sein sind ja feste teile von Querlenker und Druckstrebe oder spurstange
Alt 09.09.2006, 23:22   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
ich würde dir mal vorschlagen, die Suchfunktion hier zu bemühen (Stichwort Lenkradflattern..., denke da findest du mehr als du an einem Abend lesen kannst.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
