Alt 16.11.2007, 18:19   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Nachlauf bei Radio/CD?
Moin,
ich bin auf ein seltsames Phänomen gestoßen:
Wenn Radio oder CD-Wechler laufen und ich die Zündung ausschalte (Schlüssel ziehe), dann geht das Auto aus - aber Radio bzw. CD laufen noch ein paar Sekunden (zwischen 8 und 15) weiter und gehen dann erst aus.
Wenn ich den linken Knopf am 4:3-Monitor drücke (Radio/CD aus), geht die Anlage sofort aus.
Ich meine nicht, dass das früher schon so war, könnte das aber nicht beschwören.
Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe schon länger beobachtet, dass das Radio zwar auf Tastendrücke am BM reagiert, aber nicht immer bereit ist, den Monitor auf Radio umzuschalten. Manchmal geht der Bildschirm auf "Radiomodus", aber oft bleibt er einfach im Navi-/BC-Betrieb... allerdings hat mich das meistens nicht gestört. Ich habe den serienmäßigen Bordmonitor mit BM23, CD-Wechsler und DSP verbaut.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 09:44   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Bei mir wars immer so das mein Navirechner noch ca. 2 min mitgelaufen ist. Komischerweise ist nach bat. reset das Phänomen weg gewesen
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 11:00   #3
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hast Du noch irgendein zus. Gerät an die Stromversorung des Radios bzw. des Zündungsplus angeschlossen? Das könnte dann eine zus. Kapazität im Netzteil haben und den Nachlauf des Dauerplus verursachen...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 17:53   #4
Morg
Fahrzeug: -
Hm.. der DVD-Player hängt am Entlastungsrelais mit dran ...
Wenn ich dem abhelfen wollte, müsste ich also entweder eine stabile Diode in die Zuleitung schalten (schlecht, weil Spannungsabfall), oder die Spannungsversorgung von woandersher nehmen (bspw. Videomodul) und an das Kabel vom Entlastungsrelais ein zweites Relais hängen, das den DVD-Player trennt... mal sehen, ob ich das mache.
Das hätte aber mit dem schon älteren Problem des Bordmonitors nicht zu tun, oder?
Alt 17.11.2007, 23:02   #5
BlackSeven
Vermutlich nicht, aber "Versuch macht kluch..."
BlackSeven
Fahrwerk: Nachlauf einstellbar: ja oder nein ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2007 20:17
Fahrwerk: Daten Spur/Sturz/Nachlauf ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2007 06:04
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Elektrik: Einbauort Radio bei Monitor? Gandi BMW 7er, Modell E38 10 11.09.2005 13:35
Mp 3 Radio bei Aldi guschtl BMW 7er, Modell E32 10 28.08.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
