Alt 08.05.2009, 20:17   #1
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Standard Softclose irgendwie empfindlicher machen?
Moin!
Vorhin meine neuen federn eingebaut, jetzt geht der Kofferraum wieder top auf, aber wnen ich den zumachen will, fällt er ja die letzten paar cm aber geht erst durch von oben runter drücken zu durch Softclose...
kann man die ganze Anlage empfindlicher machen?
Byee
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 21:42   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ja - bau Federn (Dämpfer) mit weniger Kraft ein..
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 23:27   #3
Lissy_68
Benutzerbild von Lissy_68
Fahrzeug: 523iA E39 (11/98), 523i touring E39 (02/99), 2800 E3 (02/73)
Hallo!
Versuch´s mal mit den Gummipuffern, die am Heckdeckel eingeschraubt sind!
Durch Verdrehen derselben lässt sich der Abstand zwischen dem Deckel und der Karosserie im geschlossenen Zustand variieren.
Hat bei mir gut funktioniert - einziger Wermutstropfen: Der Deckel schließt jetzt nicht mehr bündig mit den Seitenwänden ab.
Einen Tod muss man halt sterben...
Gruß Lissy
Lissy_68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 00:04   #4
Jaques
Mein Heckdeckel schließt schon lange tiefer als die Seiten...
Alt 09.05.2009, 00:30   #5
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Top! Einstellung Heckklappe
Hallo, wenn deine Heckklappe tiefer schließt, kannst du das ganz einfach einstellen.Am Kofferraumdeckel , beim Schloss die Verkleidung lösen,
die drei Schrauben lockern, und das Schloss etwas rausziehen, schrauben wieder anziehen.
Den Vorgang wiederholst du so oft, bis die Klappe wieder Bündig schließt.
Lissy hat Recht, mit den Gummipuffern kann man noch zusätzlich die Schließung verbessern.
Fals die Klappe beim Schließen auch noch etwas zur Seite zieht, und das Spaltmaß Links und Rechts nicht gleich ist, kannst du das ebenfalls einstellen.....
am Schließbolzen, wo das Schloß einrastet, befinden sich unter einer Abdeckung ebenfalls Schrauben. Diese lösen, und du kannst den Schließbolzen nach Links und Rechts verschieben.
remmi:
Geändert von Remmington (09.05.2009 um 00:43 Uhr).
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 22:25   #6
Jaques
das mit der Verkleidung abmachen und mit dem Schloss spielen habe ich schon probiert, bringt leider fast nichts..
Alt 09.05.2009, 23:03   #7
Remmington
Standard Einstellung Heckklappe
Hallo Jaques,
versuchs mal damit.....der Schließbolzen, wo das Schloß einrastet, ist normalerweise Exzentrisch. Den Bolzen drehen, bis er die oberste stellung hat.
Wäre ja noch schöner, wenn du deine klappe nicht Ordentlich einstellen könntest.
Elektrik: Innenbeleuchtung: Irgendwie anders... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 14 02.01.2009 12:30
BMW-Individual: Spracheingabe System irgendwie deaktiviert Samer BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.08.2008 19:00
Motorraum: 750iL irgendwie laut im Leerlauf Bastl BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2008 17:29
Shit bin irgendwie nervös... Paddy BMW 7er, Modell E38 34 05.10.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
