Alt 15.06.2003, 13:15   #1
tbeyer
Benutzerbild von tbeyer
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Standard DVD und Monitor für Fond im E38
Hallo Experten,
ich hab nen E38 mit MKIII und TV und so. Hinten in dern Mittelkonsole hat es zwei Buchsen (AV in und out) und einen Schiebeschalter für TV. Was machen die Dinger und wie kann ich sie nutzen? Ich hätte gern für meine beiden Jungs für hinten ein DVD Spieler (ich dachte ich bau den in die Mittelarmlehne hinten rein) und hätte gern in der Mitte (über diesen Buchesen - also quasi HINTER der vorderen Armlehne) einen Monitor. Charmant wäre, wenn man das Videosignal bei Bedarf auch nach vorne legen könnte - für Stau und Frau und so. Ich habe jetzt schonmal so im Internet rumgeguckt, aber je mehr ich da lese desto verwirrter werde ich. Also: was brauche ich alles, um oben beschriebene Konfiguration zu betreiben (und das Ganze soll natürlich nicht nach Kraut & Rüben) aussehen? Hat schonmal einer von Euch sowas eingebaut und kann mir mal Tips hinsichtlich der Komponenten geben?
Danke für die Hilfe
ciao
-Torsten
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
tbeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2003, 17:09   #2
EWBR
Standard DVD Betrieb mit AV In/Out
um die AV In/Out Buchsen zu betreiben brauchst Du eine Adapterleitung von Klinke 3.5mm auf Cinch Video ( gelb)
und Audio ( rot +weiss ). Wichtig bei dieser Variante der Klinkenstecker hat 4 Pole !!.
Die Kabel gibt es z. Bsp. im Fotohandel bei fotogena Darmstadt.
Ich hatte mit dem 4-poligen Stecker am Anfang auch etwas Probleme und glaube mir in keinem meiner Kataloge gibt es diesen Stecker einzeln.
Wenn die Navi im TV Modus steht und Du gehst auf AV wird das eingespeiste Bild mit Ton vorne sichtbar.
Bei MKIII braucht es noch ein Freischalt Modul für den TV Betrieb bei Fahrt, die hintere Ausgangsbuchse ( AV Out )ist auch bei Fahrt freigeschaltet.
Den nötigen DVD Player wirst Du im Internet finden, über Einbau Ort benutze die Suchfunktion, einige Mitglieder haben bereits hier Ihre Erfahrungen gepostet.
Ich persönlich betreibe ein Notebook mit Vodafone GPRS Connect Card, so habe ich DVD, Internet und Email alles in einem, zur Steuerung habe ich zum Programmieren eine IR Tastatur angebaut, die Signale auf eine frei programmierbare Fernbedienung gelegt und mir ein kleines Steuer Menü geschrieben. So ist es möglich alles mit dem kleinen Handsender zu bedienen. Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz einer grossen Platte, hier kann ich einfach 5 DVDs ablegen. Die Cyberlink DVD Software kann nämlich DVD von Platte spielen.
Spiele wären so auch machbar.
Der Datenaustausch über das Firmen LAN erfogt dann abends über Wireless Access Point in der Garage.
Viele Grüsse Oliver
Alt 17.06.2003, 00:26   #3
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@EWBR
Tolle Sache !
Das waren sicherlich einige Stunden Bastlerei - oder ?!
Aber wirklich gut gemacht, soweit Du das beschrieben hast.
Schon Mal nachgedacht über den Einbau eines optischen Trackballs in der Mittelkonsole (i-drive-like) ?
@tbeyer
Freischaltmodule gibt es hier:
(sind die besten und günstigsten ... wenn ich Mal so behaupten darf ... sind nämlich von mir )
Sehr guten DVD-Player gibt es hier:
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVD bei E38 Andrzej BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2004 17:02
DVD Upgrade E65 mit DVD-Navi aus e39 / e38 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2004 08:44
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 10:53
DVD Player im e38, meine Lösung Chaos BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2004 21:13
Dvd kombi im e38 Megarichi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2002 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
