Alt 05.11.2006, 11:22   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Frage Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen
Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit das Problem, dass es beim Bremsen in der Lenkung ruckelt. Aber nur wenn ich aus dem Geschwindigkeitsbereich von 75-100 km/h abbremse. Darüber und darunter ist nix zu bemerken!
Neue Bremsscheiben mit Belägen habe ich aber schon drin. Was kann das sein???
Und vor allem, kann dabei noch mehr kaputt gehen??? Wenn ja, dann muss ich wohl immer schneller fahren, damit es nicht auftritt, denn unter 70 zu fahren ist ja mit so nem SChiff auch nix!
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 11:27   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich würde sagen : zu 99% die Druckstreben !
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 14:05   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Stimme Wolf zu, aber tausch gleich alle 4 Streben die 3 Spurstangen und 2 Koppelstangen mit, dann hast du viele Km ruhe, tauscht du nur ein Teil, musst du bald wieder tauschen, den die wurden sicher in Mitleidenschaft gezogen! Schau dir auch den Lenkheblel an der rechten Steite der Spurstange genau an!
Gruß Reinhard
Alt 05.11.2006, 14:10   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Gruß Reinhard
Hier stimme ich wiederum dem Reinhard zu - und wenn du schon dabei bist, gleich den Bimmer hinten hoch und Tonnenlager, Lenkhebel und Hundeknochen mitmachen - danach meinst du, du fährst einen Jahreswagen.......
Wolfgang
Alt 06.11.2006, 09:32   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lass als erstes mal Deine Räder auswuchten - das kann schon viel ausmachen und ist für´s erste der preisgünstigste Versuch.
Alt 06.11.2006, 21:27   #6
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo stimme andi zu
hatte vor langer zeit ein ähnliches problem allerdings war es nicht das auswuchten sondern die zentrierringe da ist der e32 sehr empfindlich habe damals das problem erst gelöst, nachdem die felgen mit neuen spezialzentrierringen eines technikers von borbet bestückt worden waren und der rundlauf des reifens am wagen mittels kreidetrest kontrolliert wurde dann noch die ersten 30 km nicht zustark bremsen, wenns sich vermeiden lässt
ab da war alles wieder ok gruss markus
allerdings muss ich auch richard recht geben dass hatten wir nänlich zuvor machen lassen ist ne wohltat für das handling des wagens
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 18:42   #7
Steve0710
7 the Best
Benutzerbild von Steve0710
Standard Ruckeln beim Starken Abbremsen???
Hi@all,
habe einen 93er 735i mit 145tkm. seit zwei Monaten Winterreifen drauf von Dunlop 205/60 R15 und wenn ich aus z.B.120km/h stark Abbremse Ruckelt das kompl.Auto als gäbs ein Erdbeben und ich weiss nicht wie ich Abhilfe schaffen kann.Ich habe Reifen Wuchten lassen Fahrwerk nach sehen lassen Tausche jetzt noch die Kompl.Stossdämpfer aber lt.BMW nicht die Ursache.Er macht es aber nicht immer....ich weiss mir keinen Rat mehr.....
So Langsam steigt in einem die Verzweiflung hoch bei dem Geilen Schlitten so eine Scheiss Gerütel und jeder Daimler Fahrer macht sich Lustig.
Alt 01.02.2007, 18:49   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@steve
lass die Stpoßdämpfer drin und tausche die Teile die oben beschrieben sind.
Vorderachse
-Querlenker
-Drucksteben (Lager)
-Pendelstützen
-Spurstange komplett + Lenkhebellager
Hinterachse
-Tonnenlager
-Pendelstützen
-lenkhebel
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 22:21   #9
Stoffan
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj91
Hallo!das problem mit dem ruckeln in der lenkung beim bremsen hatte ich auch.nach dem ich alle druckstreben und andere achsteile gewechselt hatte und das problem immernoch da war stellte sich raus das es die bremsscheiben waren,die sich durch überhitzung und schnelle abkühlung verzogen hatten.
vieleicht hilft mein tip was
MfG Stoffan
Stoffan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 09:33   #10
Steve0710
7 the Best
Standard Vielen Dank
Danke Goliat uns Stoffan für eure Tips!!!!
Einige werde ich sofort Probieren einiges habe ich Schon Probiert ich habe innerhalb 2 Monaten 3 sat Bremsscheiben gekauft weil BMW behauptet hat es läge an den Scheiben.....Übrigens als Tip kauft nie Brembo Scheiben oder ATE Scheiben ist der Grösste Müll für ein so schnelles Auto.Nach ca.30tkm. sind die Scheiben absolut Fertig.
Habe jetzt den 2 Satz Orginal Scheiben also Denke ich die sind Gerade zumal die neuen Scheiben 5 tage alt sind.
Ich hoffe ich kann es mit den Achs teilen beheben.
Also vielen Dank nochmal ich werde berichten ob es besser wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
