Alt 07.02.2007, 06:52   #1
santinomelas
Fahrzeug: 740 Diesel ( 05.2000)
Standard Multifunkionslenkrad
Hallo Miteinander
Habe eine Problem mit meinen Multifunkionslenkrad,keine der ganzen knöpfe am lenkrad funkionieren nicht mehr,wenn mann Abends das licht anmacht,ist auch keine beleuchtung mehr zu sehen,habe die Sicherungen überprüft,bei einer steht Multifunkionslenkrad dabei,die ist aber in Ordnung.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen,weiss im moment nicht woran es liegen koennte,vielleicht hat jemand ein Tipp,wo man noch nachschauen koennte,würde mich über ein Tip freuen.
santinomelas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 09:00   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. die Schleifkontakte kaputt oder der Stecker am Schleifring lose?
Alt 07.02.2007, 09:09   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Wäre auch mein Tipp. Funktioniert die Hupe noch? Wird ein Airbagfehler angezeigt? Ich würd mal die Steckkontakte im Lenkrad und in der Lenksäule zum Schleifring prüfen. Falls da alles in Ordnung ist dann den Schleifring auf Durchgang testen oder probehalber ersetzen.
Gruß, Dirk
Alt 07.02.2007, 09:26   #4
santinomelas
Top! Multifunkionslenkrad
Also die Hupe funkioniert noch und eine Airbag fehlermeldung er zeigt auch nicht an,werde
mal die steckverbindung prüfen,danke
Alt 07.02.2007, 09:40   #5
santinomelas
weiss jemand wo dieser Stecker genau sitzt ??
Grüsse
Alt 07.02.2007, 10:02   #6
The Stig
Some say...
@Treckerfahrer: Los, Dein Fachgebiet!
Alt 07.02.2007, 10:10   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Jaja... bin ja schon da. Die Lenksäulenverkleidung muss ab... sind Schrauben oben drauf und unten drunter... leicht zu finden. Zündung auslassen(Airbagfehler droht!)... sind 2 oder 3 Steckverbindungen (falls Lenkrad beheizt) - einfach alle prüfen, ich weiss nicht auswendig, welche für die MF ist. Und mein e38 ist ja im Winterschlaf eingemottet und ich kann im Moment nicht nachschaun. Falls dort alles in Ordnung ist, dann Airbag ausbauen (wieder Zündung aus, noch besser Batterie abklemmen) und die Verbindungen im Lenkrad prüfen. Schade, dass du so weit weg wohnst... ich hätte alles zum testen da.
Alt 07.02.2007, 10:31   #8
santinomelas
Top!
Stimmt ist auch mein Fachgebiet,aber bei dem E38 lernt man nicht so schnell aus,da ist ja
soviel an Elektronik drin,da geht immer mal irgend was nicht und man kann ja nicht alles vom E38 wissen.Gruss
Alt 07.02.2007, 10:45   #9
santinomelas
Top! Multi
Danke für die Hilfbreitschaft Gruss
Alt 07.02.2007, 10:54   #10
Treckerfahrer
e38-Killer
Kein Problem... dafür ist das Forum ja da. Ich tippe am ehesten auf den Schleifring... da sind Flachkabel drin. Könnte mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere Bahn mal brechen kann. Aber prüf zuerst mal die Stecker, das kostet nix.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
