Alt 01.03.2007, 11:46   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Undichtigkeit am Temperaturschalter / Lüfter läuft bei Kaltstart
Zwei Fragen:
1. Nach Kühlerwechsel entweicht Kühlmittel an der Stelle, wo der Temperaturschalter (?) in den Kühler geschraubt ist. Weiter anziehen trau ich mich nicht (Plastik-Kühlerwange). Es gibt bei mir keinen Dichtring, ist das normal, oder gehört dort einer hin? Finde nichts im ETK/TIS. Überlege, die Stelle mit Teflonband aus dem Heizungsbau oder mit irgedeinem Dichtmittel abzudichten. Hat jemand eine andere Idee? Teperaturen im Kreislauf übrigens zwischen 108 und 114 °C.
2. Nach Kaltstart läuft der Lüfter oft heulend für ca. eine Minute. Was könnte das sein? Grund zur Besorgnis?
Gruß Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 16:08   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Also meiner macht das zumindest auch das er den Lüfter für ca. 1-2 min. ansteuert.
Loctite hat eine Dichtmasse für Motoren die glaub ich bis 200° aushält?! würde es mit dichtkit probieren!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 09:44   #3
axelarnold
Danke, werde es mal mit einem "Hauch" Dichmasse versuchen, es kommt ja nicht viel raus und nur unter Druck (>100°C). Nur schaffe ich mir mit der Undichtigkeit wohl auf Dauer Unterdruck im Kühlkreis => Kochen bei Temp.
Zum Lüfterheulen: Kann ich mich nicht erinnern, dass er das früher schon gemacht hat. Wie lange geht das denn bei dir schon? Ist im Grunde ja nicht schlimm, möchte nur, dass sich da nichts ankündigt, was mich dann auf Langstrecke erwischt.
Alt 02.03.2007, 18:04   #4
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Also seit dem ich den Wagen habe, bin damit nur ca. 2000 km gefahren. Könnte auch sein das die Visco-Lüfter-Kupplung kaputt ist! Wäre dann bei mir auch der fall :-) Kostet in Egay 50 Euronen
Alt 02.03.2007, 23:39   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von axelarnold Beitrag anzeigen
Zwei Fragen:
Gruß Axel
@Axel
dein Viskolüfter ist kaputt, vielmehr die Kupplung, merkst Du, wenn das Lüfterrad am kalten Motor, schwergängig ist, dann ist die Kupplung kaputt...schraub mal den Lüfter runter, dann kannst du sie GEGEN den Uhrzeigersinn abschrauben, bisschen fummelig, aber eigentlich kein Problem...
Zum Kühler: Probier doch erstmal Leckflüssigkeit, die man im Teilehanlde oder auch an grösseren Tankstellen kriegen kann, hat bei mir letzten Sommer super geholfen!
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 02:30   #6
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Also wenn ich das richtig verstanden habe darf sich der Viscolüfter generell bei jedem Motorlauf (ausser er ist zu heiß) NICHT mitdrehen?!
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
E-Lüfter Tausch bei 750? Netjoker BMW 7er, Modell E32 2 05.08.2003 07:57
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
