Alt 07.03.2007, 01:54   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Standard M5 E60 Bereifung auf e38?
Servus-
Felgenmässig bin ich die null- deswegen meine frage an die allgemeinheit :
würde folgende Bereifung aufn e38 passen (also: umfang, breite, et, traglast etc.):
M Radialspeiche 166
8,5x19 vorne 255/40R19 ET 12
9,5x19 hinten 285/35R19 ET 28
möglicherweise auch mit 4 vorderen? also 255 rundum?
Danke schonmal,
Kai
Alt 07.03.2007, 12:30   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
M Radialspeiche 166
Da du zu den Reifendaten die Traglast nicht dazu geschrieben hast, kann man(n) deine Frage dazu nur aus Erfahrungswerten beantworten - eine Traglast ab 94 ist für die Vorderachse ausreichend und für die Hinterachse reicht eine Traglast von 96 locker aus ...
Guck mal auf die Reifen, was für Traglasten drauf stehen und somit müsste deine Frage bezüglich beantwortet sein ...
Weiter aus Erfahrungswerten, kannst du diese Rad/Reifenkombination ohne große Probleme an deinem E38 montieren - allesdings, bedarf die Eintragung eine § 19'er bzw. §21'er Abnahme - das heist kurz, nur durch eine Einzelabnanme ...
Die Prozedur, wie du die Rad/Reifenkombination eingetragen bekommst, ist
Interner Link) h i e r ausfürlich beschrieben - die Prozedur ist die gleiche ...
Die Reifengröße, 255/40 R19 rundum, geht wegen der hinteren Felge, 9,5x19 ET28 nicht - wenn du die 255/40 R19 rundum fahren willst, musst du auch an der Hinterachse die felge 8,5x19 ET12 montieren ...
Gruß ...
@freak
Alt 07.03.2007, 15:03   #3
KaiMüller
alles klar- danke schön
zur traglast: vorne 96, hinten 99- sollte also passen?
ansonsten einzelabanhame alles klar-
von der größe her passt das also- ist alles original vom m5
wegen den 255 rundum- so war das gemeint- 4 vordere räder nehmen- das würde auch gehen? wie sieht as denn aus wegen der et an der hinterachse? sind ie dann weit drin ? oder stehen die raus? oder wie?
Kai
Alt 07.03.2007, 16:26   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
@Kai
da D eh eine Einzelabnahme machen müsstest, kannst du natürlich auch 2x die Vorderräder, sprich 4x 8,5x19 nehmen mit 255 rundum, hat den Vorteil das du die Reifen auf den Achsen beliebig tauschen kannst...nur würde ich dann für die HA noch "grosse" Distanzscheiben empfehlen, wg. der Optik...
@Atif
Darf man nicht die gleiche Reifengrösse auf unterschiedlichen Felgenbreiten fahren (8,5 + 9,5) Passen würde es auf jeden Fall, da geht doch einiges mehr auf der HA...
Hier ist das was Du suchst: (und ich hab nix mit dem Angebot zutun, ist also keine Werbung!!)
externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 http://ersatzteile.autoscout24.de/Sh...969&referrer=0
Setz mal ein Bild ein...falls die die 166er drauf machst, sieht nicht schlecht aus, denk ich...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 17:01   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard M5 E60 original??
habe ich auf meinem E38 12Zyl EZ 95 mit 5mm Distanzen eingetragen.
Wenn Du eine Kopie der Unterlagen haben willst: U2U und mail-addy-Angabe, dann scanne ich dir's ein.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 17:09   #6
KaiMüller
servus,
@marcello: Felgen wären schon anderweitig verfügbar- aber danke trotzdem für den link
@tom: du hast post
kannst du evtl. mal bilder reinstellen? würd gern mal wissen wie´s tatsächlich aussehen würde
Kai
Alt 07.03.2007, 17:15   #7
am besten V8
Tom
@Tom
hast Du Dich ev. verschrieben, oder meintest Du 5mm pro Rad, wäre immer noch recht wenig, finde ich, praktisch nur nen Hauch
Mich würde auch ein Bild interessiern...
Alt 07.03.2007, 23:48   #8
freak
Eine einfache Fausformel; je kleiner die Einpresstiefe, desto mehr kommt die Felge raus - je größer die Einpresstiefe, desto mehr gehen die Felgen Richtung Karosserie ...
Auf 'ner 9,5jX19 ET18 geht technisch natürlich auch 255/40 ZR19 aufgezogen - glaube aber nicht, das irgend ein Reifenhersteller eine Freigabe gibt ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.03.2007, 10:28   #9
am besten V8
Gruß ...
@freak
[/quote]
Doooooch, Digger!
Und zwar relativ viele, Dunlop, Pirelli, Michelin, Yoko und auch Hankook (bestimmt noch mehr, aber die weiss ich 100%ig)...die "ziehen" sich garnicht besonders in die Breite, da ist bei 9,5 Breite sogar 245/40 eingetragen, oder 255/35...meine sind für den E38 und E65 eingetragen...
Bin Montag & Dienstag in HH, und wollte mal auf´n Kaffee rumkommen, wenn Du Zeit hast?
Gruss, Marcello
Felgen/Reifen: Bereifung auf Parallelspeiche 37 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2006 01:35
Felgen/Reifen: Bereifung auf Originalfelge jak BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 12:50
BMW 5er: Bild auf Monitor E60 JojoE38 Autos allgemein 6 06.02.2006 12:09
Felgen/Reifen: M5 E60 Räder auf Fuffy möglich? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2005 10:55
Felgen vom E60/61 auf den E38? blackshadow BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2005 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
