Alt 15.04.2007, 20:24   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Der Marder war schon wieder in meinem silbernen 730
Nach der letzten Marder-Attacke habe ich ja alles was ging mit Marderschutz-Schlauch ummantelt. War ja auch lange Ruhe.
Jetzt hat er den Stecker von dem Ventil rechts neben dem Ölpeilstab abgefressen.
Was macht dieses Ventil? Kann man 1 oder 2 Tage mit dem abgezogenen Stecker fahren? Was kann schlimmstenfalls passieren?
730 R6 10/90 Schalter
Wie mache ich diesem Spuk ein Ende? Ich denke an vergiftetes Futter (Meisenknödel mit E605) unter dem Auto. Könnte gehen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 20:30   #2
hebby
Hallo Markus!
So weit ich weiß, ist es das Tankentlüftungsventil! Du kannst ohne fahren, wenn Du durch den Tankdeckel ein kleines 1,5mm Loch zur Entlüftung bohrst. Pass aber nach dem Durchbohren auf, daßß Du alle Späne aus dem Deckel klopfst oder pustest, damit nichts davon in den Tank gerät. Das Ventil steuert, wie gesagt, die Entlüftung des Tanks und beim Starten öffnet es kurfristig den Aktivkohlefilter, um die darin enthaltenen aufgefangenen Benzindämpfe wieder der Verbrennung zuzuführen, sehr sauber gedacht, aber leider auch oft Ursache des berüchtigten Tankploppens bei Störungen .....
Zur Marderabwehr kannst Du entweder Ultraschallsensoren einbauen oder einen Teebeutel mit Hundehaaren in den Motorraum hängen.........
Alt 15.04.2007, 21:02   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, hab den, siehe Link, seit 2 Jahren verbaut. In 2 Autos. Keine Probleme mehr. Ist zwar nicht so billig wie die Ultraschall, kannst aber selber hören ob er auch funktioniert.
Grüsse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gaugitsch.at/marder.htm
Nachtrag: O.K. ich gestehe, ich hab den ganzen Garten jetzt halt voller Wanderratten lol
Geändert von Apollo (15.04.2007 um 22:28 Uhr). Grund: Nachtrag
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Im silbernen war heute nacht der Marder drin MR77 BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2007 00:20
schon wieder ein paar Probleme mit meinem 733 dommi BMW 7er, Modell E23 2 03.09.2004 14:35
Elektrik: Der Marder war da banghead BMW 7er, Modell E32 1 01.06.2004 12:42
schon wieder ein problem mit meinem 735i Benny735i BMW 7er, Modell E32 2 29.08.2002 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
