Alt 03.05.2007, 17:47   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Breite Reifen
Fahre auf Borbet A Felgen 10Jx17 Einpresstiefe 20 hinten 265/40 R17.
Sie waren auf einem 750er eingetragen.
Meine Frage nun reicht es wenn man hinten nur die kanten umlegt also Börtelt.
Oder muss man den Kotflügel rausziehen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 17:52   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Tiefergelegt???
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 18:00   #3
givings41
Kölsch Blood
nein hab hinten Nivou
und Vorne Normal
Alt 03.05.2007, 18:03   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo hermann
ich habe hinten auch 10 x 17 mit 265ern, ich habe im moment leider
nicht die ET im kopf,bei mir mussten die kanten gebördelt werden und
auch die ausenkante mit der rolle aufgeweitet werden,sonst ging bei
mir garnix.
ich habe es schon einige male beschrieben, bei mir hat der tüv das auto
auf die bühne gefahren,dann unter einen!!!! hinterreifen einen klotz untergelegt und dann das auto abgelassen, dadurch schiebt sich dieses
rad natürlich bis oben ins radhaus, dann ist er mit einer schablone am rad
nach oben, um zu sehen, ob noch genügend luft zwischen gummi und blech
ist.......
viele grüsse
peter
Alt 03.05.2007, 18:10   #5
givings41
Kölsch Blood
Hallo Peter
ist bei dir beim Rollen der lack beschädigt worden oder ging das gut.
Alt 03.05.2007, 18:32   #6
peter becker
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hallo Peter
nein, es ist nichts beschädigt worden, war auch ein absoluter profi,der das
schon sehr oft gemacht hat, er hat die radhauskante mit dem fön erwärmt,dann die innenkante mit einem rückstossfreien teflonhammer angelegt,zwischendurch immer wieder warm gemacht.
dann wurde mit der rolle noch das radhaus aufgeweitet, natürlich auch wieder
vorher erwärmt und zum schluss alles von innen gut versiegelt,damit da kein
wasser eindringen kann. er hatte schon eine dicke "dichtmassenwurst" von
innen " eingelegt" sodass auch schon durch das bördeln der kleine entstehende hohlraum komplett dicht war .
das ist jetzt zwei jahre her und ich habe noch keinerlei anzeichen irgendwelchen rost in irgendeiner ecke, alles noch tip top.
viele grüsse
peter
ps. er hatte mir aber vorher!!! gesagt,wenn da schon mal gespachtelt war,kann es sein,dass der lack fliegt,war aber gottseidank nicht so.
Alt 03.05.2007, 18:32   #7
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Wenns der richtige macht dann geht das gut ohne dass der Lack beschädigt wird.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 18:42   #8
givings41
Kölsch Blood
und was Kostet sowas.
meine Werkstatt möchte dafür 120 Euros haben also nur Hinten ist der Preis OK.
Alt 03.05.2007, 20:32   #9
givings41
Kölsch Blood
Hallo Peter
was hast du für das Börteln und das weiten Bezahlt.
Meine Werkstatt möchte dafür 120 Euronen haben ist der Preis OK.
Alt 03.05.2007, 20:37   #10
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo
check doch erstmal ab ob du die bereifung ohne börteln eingetragen bekommst. ich hab die gleiche breite hinten drauf, da musste nichts gebörtelt werden.
einfach mal fragen, oder in der abe bzw. gutachten schauen, da müssten die auflagen gelistet sein.
grüsse
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: breite Nieren ? AlexH BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2005 14:51
Welche Reifen und Felgengröße geht max.ohne Breite Kotfl. Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2003 14:21
Breite Reifen Wolf740d BMW 7er, Modell E38 39 19.03.2003 16:33
breite niere 730iV8 BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2002 14:45
breite Reifen wian0011 BMW 7er, Modell E32 11 11.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
