Alt 26.04.2007, 10:53   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Ausbau der hölzernen Mittelablage ???
hallo,
ich wollte die mittelablage ausbauen, also das teil um den schalthebel.
wie baue ich das aus, ohne teile abzubrechen???
bei mir ist eine kleine ablage neben den schaltern für die PDC. ist die
einfach nur aufgeklebt??
alles sehr merkwürdig
fragender gruß
dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 11:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750
Als erstes klickst du das Zahlenband mit einem kleinen Schraubenzieher raus. Darunter sind 2 Schrauben, die raus, dann kannst den Rahmen abheben, den SEM Schalter raus und abstecken. Beim Wählhebel in Fahrtrichtung eine Imbus lösen und abziegen. Mit einen starken Finger in den Ausschnitt nach vorne greiffen und dort hochheben- Fertig. Die Platte ist hinten, WBA-Schalter, eingehackt
Das Schaltereck ist an die Mittelkonsole von hinten geschraubt!
Gruß Reinhard
Alt 26.04.2007, 11:58   #3
dirk750
hey,
so habe ich das auch schon mal probiert, ging nur so schwer
das ich dachte da währen noch schrauben, z.b. under der
kleinen ablageschale vor dem schalthebel.
na gut nächstes mal mit mehr schmackes.
muß die verkleidung für den pdc vorher raus?
gruß dirk
Alt 26.04.2007, 12:40   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi dirk750
Das Schaltereck kannst nur raus schrauben, wenn die Mittelkonsole raus ist! Die Platte ist ausgeschnitten.
Gruß Reinhard
Alt 26.04.2007, 12:43   #5
dirk750
Daannkkeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!
gruß dirk
Alt 26.04.2007, 17:36   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
gruß dirk
hallo dirk
schau mal in diesen link,dort ist alles mit bildern beschrieben,dass einzige
was vergessen wurde,du musst noch den schwarzen streifen,wo die
fahrstufen ( P;R;N usw.usw.) drauf stehen, aushebeln,dort sitzen noch
zwei kleine kreuzschrauben,sonst einfach nur den bildern folgen.
hier geht es eigentlich um den ausbau der mittelkonsole,aber wenn du etwas
runter scrollst,siehst du,wie das holz entfernt wird.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-2.html
Alt 26.04.2007, 21:56   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ne das ist schon korrekt so, die Blende kann draufbleiben und die Schrauben drin wenn man den ESM-Schalter rausbekommt (Vorsicht mit der Plastikblende!) und dann mit dem Finger durch das Loch zieht. Das Teil kommt vorne zuerst hoch. Aufpassen dass sich das Alu unter dem Holz nicht verbiegt muss man dabei schon, und der Schaltknauf muss natürlich auch ab. Von dem Band in der Kulisse sollte man die Finger lassen....
Grüsse
Michael
Alt 26.04.2007, 22:09   #8
peter becker
Grüsse
Michael
stimmt michael, wo du es jetzt so schreibst, wird es mir auch klar,wenn der
stecker ab ist, kann die schwarze kulisse am holz bleiben
viele grüsse
peter
E38-Teile: Mittelablage / Holzblende Wählhebel Zwoberta Suche... 1 06.04.2007 19:58
Elektrik: Ausbau der Lichtmaschine Wikinger BMW 7er, Modell E32 12 23.12.2006 19:45
Innenraum: Ausbau der Rueckenlehne der Ruecksitzbank Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2006 18:36
Karosserie: Ausbau der Plastikklipse der Tür-Zierleisten 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2004 14:39
Ausbau der Rückbank shirkadath BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
