Alt 10.03.2007, 14:58   #1
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
Standard Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h
hallo,
ich fahr 730d,letzte zeit auf autobahn zieht er manchmal bei 120,140 oder 160km/h nicht mehr.kommisch das er das nicht immer macht.war heute i freien werkstatt, im fehlerspecher stand Ladedruckregelung.
hat das schon einer gehabt?
mfg knaus
M-Power-Bummer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 14:29   #2
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
was zeigen die IST-Werte für einen Ladedruck an ?
Wie hoch geht der LMM ?
MFG Mario
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 20:09   #3
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
hallo,
die genauen werten hab ich nicht gemerkt,aber Istwerte waren höher als Sollwerte.Ich weiß nicht,aber könnte es Druckgeber die Ursache dafür sein.wenn der Istwerte die Sollwerte überschreiten,schaltet Steuergerät in Notlauf!
Alt 11.03.2007, 21:31   #4
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
könnte. Wäre sogar sehr wahrscheinlich.
Raucht er hinten beim beschleunigen schwarz ?
MFG Mario
Alt 11.03.2007, 23:08   #5
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Lass den Luftmassenmesser bei einem Bosch-Dienst oder bei BMW prüfen. Misst er falsch passt die Ladedruckregelung nicht mehr. Diese Teile halten so 80 bis 120.000 km. Nach meiner Erfahrung mit zwei Stück (im V8)
Alt 12.03.2007, 09:12   #6
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
beim Beschleunigen kommt kein schwarze rauch
Alt 12.03.2007, 09:49   #7
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
zieh doch einfach mal den Stecker vom LMM ab. Sollte beim 730d ja ohne Probleme funktionieren. So kannst sehen ob es am LMM liegt oder nicht. Gibt hier auch einen Thread dazu...
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 21:18   #8
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
wenn er nicht schwarz raucht, nimmt er Einspritzmenge zurück , entsprechen dem Ladedruck .
Nun gilt zu prüfen:
Baut er Ladedruck auf ?
Wie verhält er sich bei abgezogenem LMM ? (LMM muss nicht zwangsläufig kaputt sein)
Begrenzt er den Ladedruck ?
MFG Mario
Alt 18.03.2007, 21:24   #9
M-Power-Bummer
Fahrzeug: E38-730D
werde diese woche luftmassenmesser abziehen.
werd dann berichten
Alt 23.03.2007, 00:07   #10
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das ist ein einziger Stecker oben im Motorraum, dafür brauchst Du eine Woche?
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 02:45
Elektrik: Ruckeln bei 120km/h keili BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 11:22
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2004 15:09
Noname- oder Markenware bei Speichermedien ? zaunermax Computer, Elektronik und Co 8 22.10.2003 13:07
Inspektion 1 bei ATU oder BMW ?? Günni 68 BMW Service. Werkstätten und mehr... 28 22.01.2003 05:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
