Alt 01.06.2007, 14:39   #1
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Standard Automatikgetriebe defekt?
Ein Kumpel fährt einen 740D mit 340.000 km.
Seit einiger Zeit macht ihm das Automatikgetriebe Probleme:
Bei Rückwärtsfahrt rutscht dieses durch, d.h. geht nur noch bis zu leichter Steigung. Rückwärtsfahren einen Berg hoch ist nicht mehr möglich.
Zeitweise bei Einlegen des Vorwärtsgangs rollt der Wagen nicht von alleine los. Erst nachdem man leicht Gas gibt, gibt es einen leichten Ruck und der Wagen setzt sich in Bewegung. Dieser Effekt tritt nur bei kaltem Getrebeöl auf.
Was könnte da defekt sein? Wandler oder Automatikgetriebe? Kann man das scher diagnostizieren, ohne Getrebe zu zerlegen?
(Öl und Filter wurden erneuert, Ölstand korrekt)
Danke für eure Antworten
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 12:42
Motorraum: Automatikgetriebe defekt ? chaot BMW 7er, Modell E32 8 27.11.2004 13:09
Motorraum: Automatikgetriebe defekt? Teilehändler? MrFloppy BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2004 19:41
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 21:40
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
