Alt 04.06.2007, 16:19   #1
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Standard ABS.ASC und Getriebenotprogramm
Hallo Gemeinde,
in meinem 730i Bj.12.94 leuchtete plötzlich die ABS und die ASC Lampe das Getriebe schaltete nicht mehr hoch, und ging dann ins Getriebenotprogramm.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Danke schon mal im voraus.
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 19:49   #2
Bassfreak1200
Benutzerbild von Bassfreak1200
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
Zitat von Torti Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Hatte ich auch schon, ist bei dir wahrscheinlich ABS ASC Steuergerät!
Tachoausfall hast auch schon gehabt?
gruß
Bassfreak1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 23:36   #3
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Nach Ersatz des ABS-Steuergeräts war das beschriebene Problem beseitigt bei mir.
Mein Steuergerät war boshafterweise noch thermisch empfindlich, also im warmen Zustand hatte ich den Fehler und im kalten Zusatnd war alles ok.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 08:21   #4
Torti
Wo sitzt denn das Steuergerät? Ich davor nämlich Stundenlang im Regen gefahren, evtl. ist nur Nässe.
Würde Fehler auslesen beim was bringen?
Alt 05.06.2007, 23:15   #5
fullspeedy
Das Steuergerät sitzt beim Fuffi rechts vorn am Raddom gleiche neben dem Krümmer. Ich glaube beim 730 ist es links vorne. Es ist in jedem Fall die kleine schwarze Box ca. 10x10x5cm wo ein dickes Steckerkabel hinführt. Die Box sitzt ihrerseits aufgeschraubt auf der Geber/Ventilbox, ein Metallkästchen in das als Charakteristikum 5 oder 6 Bremsleitungen hineinführen.
Bei mir hat der Fehlerspeicher nichts vernünftiges gebracht, er sagte immer nur was von Signalfehler im Bereich Radsensor und Tachosignal.
Dadurch dass das Navi und der Tacho am gleichen ABS-Modul ihre Signale abzweigen, könnte es auch sein, dass auch da Fehlfunktionen beobachtet werden können. Und über das DSC/EDC geht das Signal zur Motorsteuerung bzw. Schlupfregelung und damit auch an die Getriebesteuerung.
Den reinen Kontaktfehler wegen Feuchte - das glaube ich eher nicht. Das Teil ist bestens isoliert. Viel wahrscheinlicher ist, dass innen einer der Geber hängt oder schlicht die Elektronik kaputt ist. Letzteres scheint noch öfters zu passieren, zumindest beim 750 ist die Nähe zum Abgaskrümmer der Elektronik nicht sehr zuträglich.
Ein neues Modul muss übrigens nach Einbau auf das Fahrzeug codiert werden. Neupreis - hier im Forum hat mir jemand für ca. 300 EUR besorgt beim Freundlichen 600 EUR ++.
Geändert von fullspeedy (05.06.2007 um 23:25 Uhr).
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
Bremsen: Bremspedal, abs und asc. farhud_740 BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2010 12:10
Elektrik: ABS und ASC Kontrollleuchten scout BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2007 08:53
Bremsen: ABS u. ASC leutet ab und zu! greg38 BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2006 19:45
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
