Alt 04.07.2007, 18:47   #1
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Standard Ursache Airbag-Lampe, MFL-Disfunktion
Hallo Leute,
wollte nur mal für die anderen eine mögliche Ursache für Airbag-Lampe erzählen.
Symptome: Airbag-Lampe war an, MFL ging irgendwann nicht mehr, Boardmonitor hat geflackert. (Drückste die Hupe, geht der Monitor aus .
Ursache: der Zündanlassschalter war defekt. Schleifring war intakt.
Lösung: Neuen Zündanlassschalter 61326901962 gekauft (35,34 inkl. Mwst.).
1) Eine Kreuzschlitzschraube gelöst (untere Abdeckung Lenksäule)
2) Lenksäulenverkleidung nach unten geklappt
3) Stecker vom Anlasschalter gelöst (weißen Plastikhebel vorher rausziehen)
4) Die beiden Torx-Schrauben im Bereich des Anlassschalters gelöst
5) Die beiden kleinen Madenschrauben (war so'n roter Lack drauf) gelöst
6) Alten Schalter raus, neuen rein.
7) Alles wieder festgeschraubt.
--> Geht wieder!
Das war ja einfach. Das könnte sogar meine Oma, ey
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TÜV und ABS bzw. Airbag-Lampe Pace Autos allgemein 2 04.04.2006 00:33
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 11:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
