Alt 02.07.2007, 13:02   #1
SecurityDD
7er infiziert
Benutzerbild von SecurityDD
Fahrzeug: E32 - 730i (04.91)
Standard neu macke mal wieder am 730er... :( scheibenwischer
mal wieder ne neue macke, die mein baby hat... diesmal betriffts den scheibenwischer...
just an dem tag, wo der dresdner stammtisch stattfinden sollte und ich etwas verspätet losfahrn wollt, es regnete, is mei scheibenwischer faul geworden.
egal in welcher stellung ich den hebel habe, der lahmt wie sau und bleibt sogar teils stehen. wie als wenn die batterie leer wäre... dann manchmal macht er n ruck, zieht einmal links und zurück und denn isser wieder tot...
hat jemand ahnung was des sein kann?
ich hatte erst auf die verbindung zwischen motor und wischer getippt, das da die zacken weg sind oder so und der durchdreht, aber is nich...
bei der gelegenheit:
ich suche den kabelbaum mit anschlüssen für die vordertür links (von tür zur karosse) für den 730er (bj 91) hat da evtl einer was rumliegen? mir hats nämlich des kabel gebrochen vom fensterheber und von der elektrischen spiegelanlage...
SecurityDD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 13:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi SecurityDD
Mach mal Die Wischer ab und zieh die Schrauben nach, dann alle gelenke Schmieren! Meist ist der Beifahrerarm locker, und wenn der sich verschiebt, klemmt das Gestänge! Ist einer der Gelenke ausgeschlagen, dann gibts viel Arbeit, den das Gestänge geht nicht einfach raus, Ersatz kannst beim Schrotti bekommen! Bei den Kabeln ist ein Kabelquetschverbinder das beste, den Bruch aufschneiden und etwas abisolieren Verbinder drauf und zusammen Quetschen! Es gibt verschieden dicke Verbinder!
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 16:51   #3
2Doors
Benutzerbild von 2Doors
Fahrzeug: F01 & andere
Kleiner Tipp:
Checke das Getriebe / die Schnecke vom Wischermotor, wenn das Kontaktfett darin 'alt und ranzig' ist - kommt es auch zu solchen Symtomen. Das kostet - in der Regel einen Motor, der nicht ganz billig ist. Fett raus, neues Fett rein - geht, so bei meinem e24....
Schöne Grüße
Andreas
2Doors ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 18:20   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Hi Nachbar
kannst ja unter der Woche mal rum kommen oder am Donnerstag morgen bei euch aufs obere Parkdeck vom Kaufland so gegen 9 da bin ich auch immer da.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Ist das ein 730er aus dem Forum?? Tom735 eBay, mobile und Co 13 30.06.2007 15:20
730er Manrique EETarga BMW 7er, Modell E32 5 31.05.2007 15:47
Elektrik: Sonntagsausflug mit Folgen ;-) Neue Macke am E38 entdeckt ! Sebek BMW 7er, Modell E38 9 21.02.2007 23:55
Elektrik: Diebstahlversuch oder BC-Macke? Hedwich BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2006 17:08
725 TDS Automatikgetriebe mit Macke!! Marc BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2002 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
