Alt 28.06.2007, 21:58   #1
Sui1981
Frage Pinbelegung vom EDC Schalter?
Hallo, ich fahre zwar einen e36, aber ich hoffe, ihr könnt mir hier evt trotzdem helfen!
Da ich einen einfachen Ein/Aus Schalter benötigte, fiel meine Wahl auf den EDC. Ich habe hier über das Forum schon rausgefunden, das er 4 Polig ist (habe den Schalter heute erst bestellt).
Aber ich bräuchte davon mal die Pinbelegung. Im Schaltplan find eich nichts, bin da auch nicht so bewandert, Wäre super, wenn mir hier evt einer helfen könnte!
Danke und Gruß
Kai
Alt 28.06.2007, 22:04   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Da bräucht ich auch mal hilfe, möchte den Schalter nur verbauen, er soll halt nur leuchten.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 22:40   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Laut Anhang hast mind. 5 Pins dran (1x Klemme 58g, 1x Klemme 31, 2x EDC Steuergerät).
Für "nur so hinbauen" langt ja dann die Kl58g (Pin5) und die Kl31 (Pin2) ......
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E32_1993.pdf (28,1 KB, 69x aufgerufen)
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 08:59   #4
Sui1981
laut dem forum für den e34 sinds 4, deshalb kam ich darauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34m5.de/board/showthread...5&page=1&pp=15
sollte laut etk der selbe schalter sein, wie auch im e31, e34 und e36...
ich kann auf dem plan aber nicht wirklich die pinbelegung rauslesen, da ich die kabelfarben ja nicht habe, nur die pins 2 3 5 6, aber was nun was ist?
5 und 2 für den Schriftzug EDC, 3 und 6 für den Schalter?!
Alt 29.06.2007, 10:24   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Sui1981
Im Anhang der EDC-Schalter mit 5 Pins!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc EDC-Schalter92.doc (119,5 KB, 42x aufgerufen)
Alt 29.06.2007, 10:42   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Beim 4-poligen ist nach dem PDF von EEk Pin 2 die Masse für alle Eingänge, Pin 6 der Schalter (ein simpler An-Aus-Schalter), Pin 5 ist Fahrzeuginnenbeleuchtung und Pin 3 ist die EDC-Anzeige (das Signal dafür kommt vom Steuergerät).
Beim 5-poligen ist nach Reinhards Datei Pin 3 die Masse für alle Eingänge, Pin 1 und 2 die Schalter (Wechselschaltung), Pin 4 ist Fahrzeuginnenbeleuchtung und Pin 5 und 6 sind die EDC-Anzeige (das Signal dafür kommt vom Steuergerät).
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 29.06.2007, 12:16   #7
Sui1981
super! vielen dank für eure hilfe! daher einfach doppelter hoch!
Alt 16.07.2007, 11:13   #8
Sui1981
Hallo Leute, ich habe nun doch nen anderen Schalter bekommen, als bestellt...Dieser hat 6 Pins, wie sieht da die Belegung aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=35&hl=123
Vllt kann mir hier ja noch mal wer helfen?
Alt 16.07.2007, 11:25   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Sui1981
Der Schalter hat immer 6 Pins, wenn der Anstand 25.4mm ist, schlies die so an wie in meinem Anhang oben! Du kannst ja mit einem Ohmmeter die Pins für die Beleuchtung ja messen, sollten gegen Masse zwischen 8 und 12 Ohm sein, dann weist du welcher Anhang passt!
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2007, 11:30   #10
Sui1981
danke ich probiers mal... hatte in nem anderen Forum das gefunden:
"Bei mir hat der Stecker 6 Steckplätze, aber nur 4 sind belegt. 1+4 sind frei.
Hier die Farben ensprechend den Nummern auf dem Schalter:
2- braun
3- blau/grau
5- rot/grau
6- rosa/grau"
nur kenn ich die kabelfarben nicht. die belegung für den Stecker mit den 4 Pins habe ich durch, klappt nicht. Deine Probier ich heute Abend mal aus, da ich im Auto nen Sonnenstcih kriege
Suche Pinbelegung vom elektr. Sitz Artos BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2009 13:18
Elektrik: Pinbelegung S-E-M-Schalter tombigts BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2007 16:11
pinbelegung vom Standheitzungs/Standlüftungsmodul Martin1 BMW 7er, Modell E32 11 09.12.2006 18:01
Elektrik: Suche Pinbelegung vom DSP Verstärker! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 27.11.2004 21:02
edc-asc schalter kabelbelegung samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
